Datenvorbereitungs-Vorgänge für Spalten
Kopieren
Vorgang
Datentyp
Beschreibung
Kopieren/Mit Kopfzeilen kopieren
Text, Datum/Uhrzeit, numerisch
Kopiert nur Spaltenwerte oder Spaltenwerte mit Kopfzeilen in die Zwischenablage.
Tabelle aus Auswahl erstellen
Erstellt eine neue Tabelle basierend auf den Spalten und Zeilen, die in einer vorhandenen Tabelle hervorgehoben sind.
Filter
Vorgang
Datentyp
Beschreibung
Filter definieren
Text, Zahl, Datum/Uhrzeit
Ruft das Dialogfeld „Filter“ auf, damit ein neuer Filter zur Anwendung auf die Tabelle erstellt werden kann.
Alle Filter verwerfen
Entfernt alle auf diese Tabelle angewendeten Filter
SORTIEREN
Vorgang
Datentyp
Beschreibung
Ausgewählte Spalten sortieren
Sortiert die Spaltenwerte in absteigender Reihenfolge
Sortierung definieren
Ruft das Dialogfeld „Sortieren“ auf, damit eine neue Sortierfolge definiert werden kann.
SPALTE
Vorgang
Datentyp
Beschreibung
Neue Formelspalte
Fügt eine neue Formelspalte zur Tabelle hinzu.
Neue Konstantwertspalte
Fügt eine neue Konstantwertspalte zur Tabelle hinzu.
Neue Verweisspalte
Fügt eine neue Verweisspalte zur Tabelle hinzu.
Neue Zeilennummerspalte
Fügt eine neue Zeilennummerspalte zur Tabelle hinzu.
Neue Ablaufparameterspalte
Fügt eine neue Ablaufparameterspalte zur Tabelle hinzu.
Metadatenspalten hinzufügen oder entfernen
Fügt Metadatenspalten der Tabelle hinzu
Umbenennen...
Ändert den Spaltennamen.
Duplizieren
Erstellt eine Kopie einer Spalte.
Verdecken
Verdeckt die ausgewählte Spalte.
Löschen
Entfernt die ausgewählte Spalte aus der Tabelle.
Verdeckte Spalte anzeigen
(Wird nur angezeigt, wenn in einer Tabelle eine verdeckte Spalte vorhanden ist.) Zeigt eine Liste verdeckter Spalten an. Durch die Auswahl einer Spalte aus dieser Liste wird sie wieder in der Tabelle angezeigt.
SCHREIBWEISE
Vorgang
Datentyp
Beschreibung
Korrekte Schreibweise
Text
Sorgt dafür, dass in einer Zeichenfolge der erste Buchstabe eines jeden Wortes.
Kleinbuchstaben
Text
Konvertiert alle Großbuchstaben in einer Zeichenfolge in Kleinbuchstaben.
Großbuchstaben
Text
Konvertiert alle Kleinbuchstaben in Großbuchstaben.
SÄUBERN
Vorgang
Datentyp
Beschreibung
Vor- und nachgestellte Leerzeichen entfernen
Text
Schneidet alle End- und Anfangsleerzeichen von einer Zeichenfolge ab.
Aufeinanderfolgende Leerzeichen entfernen
Text
Stutzt mehrere aufeinanderfolgenden Leerzeichen innerhalb einer Zeichenfolge auf nur ein Leerzeichen. Gleichzeitig werden alle führenden oder abschließenden Leerzeichen aus der Zeichenfolge entfernt.
Angegebene Zeichen entfernen
Text
Entfernt eine Zeichenfolge von den Werten der Tabelle, auf die dieser Vorgang angewendet wird.
Nicht alphanumerische Zeichen entfernen
Text
Entfernt alle nicht-numerischen (alle außer 0-9) und nicht -alphabetischen (alle außer A-Z/a-z) Zeichen von den Spaltenwerten.
Numerische Zeichen entfernen
Text
Entfernt alle Zahlen von den Spaltenwerten.
Alphanumerische Zeichen entfernen
Text
Entfernt alle alphanumerischen Zeichen aus einer Spalte.
KONVERTIEREN
Vorgang
Datentyp
Beschreibung
Text in Zahl
Text
Konvertiert eine Textzeichenfolge in ein numerisches Feld.
Text in Zahl, erweitert
Text
Konvertiert Textfelder mit den Werten „X B“, „X M“ und „X K“, wobei „X“ eine beliebige Zahl, in „X,000,000,000“, „X,000,000“ bzw. „X,000“ ist.
Text in Datum/Uhrzeit
Text
Konvertiert eine Zeichenfolge in einen Datums-/Uhrzeitwert.
Das Datumsformat ist dann: MM/TT/JJJJ
HH:MM:SS zu Anzahl Sekunden
Datum/Uhrzeit
Konvertiert eine Textzeichenfolge, die Uhrzeitinformationen enthält (im HH:MM:SS-Format) in die Anzahl von Sekunden.
Datum/Uhrzeit in Text
Datum/Uhrzeit
Konvertiert einen Datums-/Uhrzeitwert in Text.
Datum/Uhrzeit in Zahl
Datum/Uhrzeit
Konvertiert einen Datums-/Uhrzeitwert in eine Zahl.
Zahl in Text
Zahl
Wandelt ein numerisches Feld in Text um.
Zahl in Datum/Uhrzeit
Zahl
EXTRAHIEREN
Vorgang
Datentyp
Beschreibung
Von links starten...
Text
Extrahiert n Zeichen vom Anfang einer Zeichenfolge.
Von rechts starten...
Text
Extrahiert n Zeichen vom Ende einer Zeichenfolge.
Position und Länge verwenden
Text
Extrahiert n Zeichen angefangen von einer von Ihnen festgelegten Position.
Zwischen Start- und Endzeichenfolgen
Text
Extrahiert n Zeichen angefangen von einer Anfangs- und Endposition, die durch eine bestimmte Zeichenfolge festgelegt ist.
Ersetzen
Vorgang
Datentyp
Beschreibung
Ditto
Text
Ersetzt leere Zellen durch den Wert der ersten nicht-leeren Zelle darüber.
Nullen...
Text
Ersetzt Nullwerte durch ein oder mehrere Zeichen.
Leerwerte...
Text
Ersetzt Leerwerte durch ein oder mehrere Zeichen.
Suchen und Ersetzen verwenden
Text
Ersetzt eine festgelegte Zeichenfolge durch eine andere.
Text
Ersetzt eine Anzahl von Zeichen durch eine neue, angefangen von einer festgelegten Position.
Teilen
Vorgang
Datentyp
Beschreibung
In Teile von links...
Text
Unterteilt eine Spalte, angefangen auf der linken Seite, je nach dem ausgewählten Trennzeichen, in zwei Spalten. Dieses Trennzeichen kann aus einem Einzelzeichen oder auch aus einer Unterzeichenfolge bestehen.
In Teile von rechts...
Text
Unterteilt eine Spalte, angefangen auf der rechten Seite, je nach dem ausgewählten Trennzeichen, in zwei Spalten. Dieses Trennzeichen kann aus einem Einzelzeichen oder auch aus einer Unterzeichenfolge bestehen.
Name in Teile
Text
Teilt den Wert einer einzelnen Namensspalte in ihre Komponenten auf:
  • Präfix
  • Vorname
  • Zweiter Vorname
  • Nachname
  • Nachname
  • Suffix
Adresse in Teile unterteilen
Text
Teilt den Wert einer einzelnen Adressenspalte in ihre Komponenten auf.
Beim Anwenden dieser Transformation fordert Data Prep Studio zur Angabe der verfügbaren Namenskomponenten auf:
  • Wohnort
  • Bundesstaat
  • Postleitzahl
Datum/Uhrzeit zu Teilen
Datum/Uhrzeit
Teilt ein Datums-/Uhrzeitfeld, je nach den ausgewählten Datum/Uhrzeitkomponenten, in zwei oder mehr Spalten auf.
Datum/Uhrzeit in ISO8601-Teile unterteilen
Datum/Uhrzeit
Teilt ein Datums-/Uhrzeitfeld, je nach den ausgewählten ISO 8601-Datum/Uhrzeitkomponenten, in zwei oder mehr Spalten auf.
Datum/Uhrzeit in Geschäftsperioden-Teile
Datum/Uhrzeit
Teilt eine Datumsfeld in seine Geschäftsperioden auf.
Statistik
Vorgang
Datentyp
Beschreibung
Statistik anzeigen
Zeigt die Statistiken zu einer Spalte an. Statistiken zeigen:
  • ob die Tabelle ausreichend Zeilen hat, um damit arbeiten zu können
  • ob Nullen oder Leerstellen vorhanden sind
  • Die Höchst-, Mindest-, und Durchschnittslänge der Werte in der Spalte
Statistik-Snapshot erstellen
Ermöglicht das Erstellen einer neuen Tabelle einschließlich der Statistik für eine oder mehrere Zeilen.
Berechnen
Vorgang
Datentyp
Beschreibung
Mit Genauigkeit runden
Numerische
Rundet die angegebene Zahl auf eine bestimmte Anzahl von Stellen rechts (oder links) vom Dezimalkomma ab.
Aufrunden (Obergrenze)
Numerische
Rundet eine Zahl auf die nächste Ganzzahl auf.
Abrunden (Untergrenze)
Numerische
Rundet eine Zahl auf die nächste Ganzzahl ab.
Minuszeichen runden (Abs)
Numerische
Gibt den absoluten Wert des Wertes in der Spalte zurück.
Dezimalstellen entfernen (Int)
Numerische
Gibt den ganzzahligen Teil der Zahl zurück.
Rechner
Numerische
Blendet den Taschenrechner ein, mit dessen Hilfe Sie über eine grafische Schnittstellen ein Berechnungsfeld erstellen können.
ANDERE
Vorgang
Datentyp
Beschreibung
Spaltenliste
Sie können:
Format (Datum/Uhrzeit)
Datum/Uhrzeit
Formatiert Datum/Uhrzeit-Spalten
Format (numerisch)
numerisch
Formatiert numerische Spalten
Text einfügen
Text
Fügt eine konstante Textzeichenfolge an einer bestimmten Stelle in ein Textfeld ein.
Zusammenführen
Ermöglicht das Zusammenführen von zwei Spalten zu einer.
Schwärzen
Ermöglicht das Schwärzen von Werten in einer Spalte.
Statistik anzeigen
Makros
Ermöglicht das Hinzufügen oder Ändern von Makros und wendet sie auf Spalten an.
Spalte löschen
Ermöglicht das Entfernen einer Spalte aus einer Tabelle.
