Eine numerische Spalte formatieren
Im Fenster Vorbereiten können Sie eine numerische Spalte formatieren, um sicherzustellen, dass die numerischen Werte leicht zu lesen sind, oder um den erforderlichen Formatierungsstandards zu entsprechen.
Monarch Data Prep Studio ermöglicht Ihnen das leichte Formatieren numerischer Felder, um die folgenden Formate zu erhalten:
Sie können auch Ihr eigenes benutzerdefiniertes Format eingeben. Importe numerischer Daten vom Google Analytics-Connector, können beispielsweise eine Formatierung mit Beibehaltung zweier Dezimalstellen erfordern.
Es ist zu beachten, dass Monarch Data Prep Studio den standardmäßigen numerischen .NET-Formatierungsregeln folgt. Weitere Informationen über erweiterte Formatierungen finden Sie auf dieser Seite.
Schritte:
  1. Klicken Sie im Fenster Vorbereiten mit der rechten Maustaste auf eine Spalte und wählen Sie dann Spaltenliste aus dem Kontextmenü aus. Das Dialogfeld Spaltenliste wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf das Symbol für Format bearbeiten neben der zu formatierenden numerischen Spalte:
  3.
    Das Dialogfeld Format wird eingeblendet:
    Alternativ dazu können Sie auch einfach auf den Dropdown-Pfeil rechts neben der Kopfzeile einer numerischen Spalte klicken und dann Format aus den angezeigten Optionen auswählen. Dadurch wird dasselbe Format-Dialogfeld aufgerufen.
  4. Wählen Sie eines der vordefinierten Formate (Zahl, Finanziell, Währung, Prozent, Wissenschaftlich) aus, um diese Formate auf die numerischen Spalten anzuwenden. Sie können auch Benutzerdefiniert auswählen, um Ihr eigenes benutzerdefiniertes Format einzugeben:
  5.
    Sie können ein vordefiniertes benutzerdefiniertes Format auswählen oder eines anhand eines Beispiels erstellen:
  6. Wählen Sie OK aus, wenn Sie mit der neuen Formatierung zufrieden sind. Das Dialogfeld „Format“ wird geschlossen und es wird wieder das Dialogfeld „Spaltenliste“ angezeigt.
  7. Wählen Sie im Dialogfeld „Spaltenliste“ OK aus, um die Änderungen zu bestätigen und zum Fenster „Vorbereiten“ zurückzukehren.
Weiterführende Links
