Filter im Fenster „Vorbereiten“ anwenden
Mit dieser Funktion können Sie unerwünschte Daten aus den in der Tabelle angezeigten Datensätzen entfernen, damit Sie nur mit den gewünschten Daten arbeiten können. Gefilterte Spalten tragen das Filtersymbol links von der Spaltenüberschrift.
Auf dieser Seite:
Textwerte filtern
Schritte:
  1. Wählen Sie im Fenster Vorbereiten eine Tabelle aus, rechtsklicken Sie auf eine der Spalten, nach der Sie filtern möchten und wählen Sie Filter > Filter definieren. Daraufhin wird das Dialogfeld Filter definieren angezeigt.
  2.
    Die ausgewählte Spalte erscheint automatisch im Feld „Spalte“ des Dialogfeldes. Verwenden Sie die Dropdown-Liste rechts von der betreffenden Spalte, um diese Spalte zu ändern.
  3. Wählen Sie einen Filter-Operator aus der Dropdown-Liste rechts vom Feld Ausdruck aus. Sie haben die Wahl zwischen den folgenden Operatoren:
  4. Geben Sie Ihre Filterkriterien in das hierfür vorgesehene Feld rechts vom Feld Ausdruck ein.
  5. Markieren Sie das Kästchen neben Schreibweise ignorieren, um Data Prep Studio anzuweisen, beim Suchen nach Datensätzen die Schreibweise zu ignorieren.
  6. Verwenden Sie die Dropdown-Liste rechts vom Feld Aktion, um die in Schritt 3 festgelegten Filterkriterien in der Ausgabetabelle entweder einzuschließen oder auszuschließen.
  7. Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.
    Das Beispiel unten zeigt das Ergebnis der in der Abbildung in Schritt 3 angezeigten Filterdefinition an. Die Originaltabelle enthielt die Werte „Buchhaltung“, „Datenverarbeitung“ und „Marketing“ im Feld „Abteilung“.
    Das Beispiel unten zeigt das Ergebnis der in der Abbildung in Schritt 3 angezeigten Filterdefinition einschließlich einer aktivierten Option Ausschließen an.
Numerische Werte filtern
Filter für numerische Felder werden im Fenster „Vorbereiten“ genau so erstellt, wie Filter für Textfelder.
Folgende Operatoren können beim Erstellen von numerischen Filtern angewendet werden:
Datums-/Uhrzeitwerte filtern
Sie können Datums-/Uhrzeitwerte filtern und nur solche Datensätze in der Vorschau anzeigen deren Spaltenwerte innerhalb eines Bereichs fallen oder größer bzw. kleiner als ein festgelegter Datumswert sind:
Folgende Operatoren können beim Erstellen von Datums-/Uhrzeitfiltern angewendet werden:
Beim Erstellen von Datums-/Uhrzeitfiltern können Sie einen Datumswert oder eine Uhrzeit angeben. Öffnen Sie hierzu die Dropdown-Listen neben den Datums-/Uhrzeitfeldern im Dialogfeld (Datum/Uhrzeit)-Filter anwenden und klicken Sie anschließend auf Kalender oder Uhr.
Filter anhand des Änderungsverlaufs bearbeiten
Filter werden im Fensterbereich Änderungsverlauf aufgezeichnet. Das bedeutet, dass Sie einen Filter von der Änderungsverlaufsliste aus auch leicht überprüfen oder ändern können.
Schritte:
  1. Rufen Sie den Fensterbereich Änderungsverlauf auf.
  2. Wählen Sie das Symbol „Bearbeiten“ neben dem zu überprüfenden oder bearbeitenden Filter aus:
Das Dialogfeld Filter definieren wird angezeigt:
  1. Nehmen Sie die Änderungen anhand der verfügbaren Optionen vor und wählen Sie dann OK.
Alle Filter verwerfen
Alle auf eine Tabelle angewendeten Filter können gleichzeitig verworfen werden, indem Sie auf eine beliebige Spalte in der gefilterten Tabelle rechtsklicken und dann die Option Alle Filter verwerfen auswählen. Beachten Sie bitte, dass dieser Vorgang nur zur Wahl steht, wenn mindestens ein Filter auf die Tabelle angewendet wurde.
Auf die Tabelle in der Abbildung unten wurden beispielsweise zwei Filter angewendet.
Durch den Vorgang Alle Filter verwerfen wird die Originaltabelle wieder hergestellt.
Weiterführende Links
