Datei-Metadatenspalten zu Tabellen hinzufügen
Es gibt Situationen, in denen die Metadaten der Datei für die Analyse erforderlich sind. Mit Data Prep Studio ist es leicht, die Metadaten von Excel- und PDF/PRN-Dateien sowie von durch Trennzeichen getrenntem Text als Spalten zu der Tabelle hinzuzufügen.
Schritte:
  1. Wählen Sie im Fenster Vorbereiten die Metadaten aus, die in die Tabelle eingefügt werden sollen. Klicken Sie unten im Fensterbereich ÄNDERUNGSVERLAUF auf die Schaltfläche Metadatenspalten.
  2. Sie können auch das Kontextmenü einer beliebigen Spalte in der Tabelle aufklappen und Spalte > Metadatenspalten hinzufügen oder entfernen aus den angezeigten Optionen auswählen.
  3. Markieren Sie in dem daraufhin angezeigten Dialogfeld Metadatenspalten hinzufügen oder entfernen auf das Kästchen neben jedem Metadatenelement, das in die Tabelle integriert werden soll. Alternativ hierzu können Sie das Kästchen Name markieren, um alle verfügbaren Metadatenelemente zur Tabelle hinzuzufügen.
  4. Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.
Metadatenelemente
In der Tabelle unten werden die Metadatenelemente beschrieben, die zu einer Tabelle hinzugefügt werden können.
Dateiformat
Metadatenelement
Beschreibung
Excel/Durch Trennzeichen getrennter Text
Dateiname
Der Dateipfad zur Quelldatei
Datei – zuletzt geändert
Das Datum der letzten Änderung der Quelldatei.
Datei – Erstellt
Das Erstellungsdatum der Quelldatei.
Arbeitsblattname (Excel)
Hier handelt es sich um den Namen des Arbeitsblatts, aus dem die Tabelle stammt.
PDF/PRN
Berichtsdateinummer
Berichtsdateiname
Der Dateipfad zur Berichtsdatei.
Berichtsdatei – zuletzt geändert
Das Datum der letzten Änderung der Berichtsdatei.
Berichtsdatei – erstellt
Das Erstellungsdatum der Berichtsdatei.
Berichtsseite
Die Seitennummer im Bericht, aus welcher der Datensatz übernommen wurde.
Berichtszeile
Die Zeilennummer im Bericht, aus welcher der Datensatz übernommen wurde.
Berichtsspalte
Die Spaltennummer im Bericht, aus welcher der Datensatz übernommen wurde.
PDF Producer
Der PDF Producer der Berichtsdatei.
Berichtsseitenzählung
Die Anzahl der Seiten der Berichtsdatei.
