Übersicht: Makros
In manchen Fällen, z. B. bei der Konsolidierung von Berichten oder der Erfassung von Daten zur Anzeige in einer Präsentation, möchten Sie vielleicht eine Reihe von Datenvorbereitungen auf mehrere Spalten in mehreren Tabellen anwenden, ohne den mühsamen Prozess der Anwendung jeder einzelnen Datenvorbereitungsoperation auf jede Ihrer zu bereinigenden Spalten durchlaufen zu müssen. Makros bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, genau das zu tun.
Ein Makro, das sich auf eine Sammlung von Änderungen bezieht, wird erstellt, indem ein Datentyp (z. B. Text, Datum/Uhrzeit, numerisch) ausgewählt und dann die Änderungen angegeben werden, die auf eine Spalte mit diesem Datentyp anzuwenden sind. Im Gegensatz zu Änderungslisten, die zu einer Änderung des Tabellenschemas führen können und daher auf eine bestimmte Reihenfolge der Änderungen angewiesen sind, um auf eine Spalte angewendet zu werden, ändern Makros das Schema einer Tabelle nicht; sie verändern lediglich das Aussehen der Daten. Wie bei jeder anderen Art von Änderung, die auf Tabellen angewendet wird, werden die in einem Makro enthaltenen Änderungen dem Änderungsverlauf hinzugefügt, wenn das Makro auf Ihre Spalten angewendet wird.
Makros in Data Prep Studio können von zwei Typen sein:
