Nullen ersetzen
Beschreibung
Ein Nullwert bedeutet, dass der entsprechende Wert fehlt, unbekannt oder nicht anwendbar ist.
Entfernt Nullen von den Werten der Tabelle, auf die dieser Vorgang angewendet wird. Sie können die Nullwerte wahlweise durch ein oder mehrere Zeichen ersetzen.
Beim Anwenden dieses Vorgangs fordert Data Prep Studio Sie zuerst auf, die Zeichen einzugeben, mit denen Sie die Nullen ersetzen möchten:
Wenn Nullen in einer Text-/Zahlenspalte ersetzt werden sollen, wird ein Textfeld angezeigt.
Wenn Nullen in einer Datums-/Uhrzeitspalte ersetzt werden sollen, wird eine Datums-/Zeitauswahl angezeigt.
Wenn die Spalte ein „Standard“-Format oder ein benutzerdefiniertes Format verwendet, das bestimmt werden kann, zeigt die Datums-/Uhrzeitauswahl nur die entsprechenden Auswahlteile (Kalender, Uhr oder Kalender und Uhr) und formatiert das ausgewählte Datum entsprechend. Wenn das Format nicht bestimmt werden kann, werden ein Kalender und eine Uhr in der Auswahlliste angezeigt, und das ausgewählte Datum erhält das „Standard“-Format „G“ (z. B. 08/06/2021 05:00:00 PM).
Wenn der Ersetzungswert nicht in einen Datums-/Uhrzeitwert umgewandelt werden kann (z. B. beim Verschieben einer „Nullen ersetzen“-Änderung, die für eine Textspalte gilt, über eine Spalte mit einer Datums-/Uhrzeitänderung), wird der vorherige Wert angezeigt, aber nicht als Ersatzdatum/-uhrzeit akzeptiert.
EINGABE / Ausgabe-DATENTYP
Eingabe
Ausgabe
Text, Datum/Uhrzeit, numerisch
Beachten Sie, dass der Ersetzungstext vom gleichen Typ sein sollte wie der ursprüngliche Datentyp des Feldes.
Beispiel
In diesem Beispiel lautet die ursprüngliche Spalte PLZ. Die Operation „Nullwerte ersetzen“ wurde verwendet, um die Nullwerte zu entfernen und durch 0 zu ersetzen, um die resultierenden Werte in Zip** zu erhalten.
