용어집, 자주 물어오는 질문, 오류 및 경보를 확인하십시오.
용어집 용어 및 정의 목록을 봅니다.
새로운 기능과 향상된 기능을 발견하십시오.
Inspire를 처음 사용합니까? 여기에서 기본 사항을 배우십시오.
대화식 자습서에 따라 Inspire를 사용하십시오.
스케치 곡선, PolyNURBS, 표면 및 솔리드를 작성 및 수정합니다.
다른 유형의 지오메트리 및 결과의 유형에서 PolyMesh 객체를 생성합니다.
부드럽고 연속적인 자유 형식의 솔리드 지오메트리를 신속하게 만듭니다.
모델을 설정하고 스트럭쳐 해석 또는 최적화를 실행합니다.
모션 해석을 설정 및 실행하고, 결과를 플롯하고, 결과를 내보냅니다.
기본 다공성 또는 두께 변화율 해석을 설정하고 실행합니다.
질문이 있습니까? 답변을 제공해 드립니다!
문제점을 해결하기 위해 도움이 필요합니까? 문제 해결 항목을 확인하십시오.
Altair Inspire는 해석 또는 최적화를 실행하기 전에 모델의 잠재적인 문제점을 확인하고 문제점이 발견되면 솔루션을 제시합니다.
대체 항목은 모델 내에서 디자인 변경을 관리하는 간편한 방법입니다.
조합은 파트의 목록입니다.
모델에서 모든 또는 일부 파트가 중첩되는 것을 방지하려면, 속성 편집기에서 충돌 방향을 켜면 됩니다.
모델 브라우저의 구성 툴바를 사용해서 파트를 활성화 및 비활성화합니다. 이것을 모델의 구성이라고 합니다.
커넥션 경직도는 고정된 패쓰너, 고정된 조인트 및 원통형 지지부 등에서 축 및 전단 경직도를 더욱 잘 추정할 수 있도록 해줍니다.
피드백 제어 루프룰 통해 원하는 (목표) 값을 시도하고 도달하는 방법으로 컨트롤러가 제공됩니다.
컨텍스트 메뉴에는 선택한 항목을 편집 할 수 있는 명령이 포함되어 있으며, 리본의 파트, 엔티티 및 도구에 대해 사용 가능합니다.
데모 브라우저(F7)는 소프트웨어와 함께 패키지된 데모 모델의 목록을 표시합니다.
디자인 영역은 최적화된 형상의 경계를 형성하는 초기 지오메트리입니다.
설치 디렉토리는 응용 프로그램이 설치된 위치입니다.
인스턴스는 원본 파트에 연결된 파트의 사본입니다.
로드 케이스는 동시에 모델에 작용하는 하중 및 지지부, 변위, 가속도 및 온도의 세트입니다.
질량 관성 모멘트는 파트의 질점에서 글로벌 축 방향에 대해 계산됩니다.
모델 브라우저는 모델의 모든 객체를 트리 구조로 보여줍니다.
그래픽 영역 또는 창이라고도 하는 모델링 창은 모델과 상호 작용하는 곳입니다.
마우스 제어기를 사용해서 모델을 팬, 확대/축소 및 회전합니다.
Inspire에서는 3차원 객체를 2차원 면에 표시하기 위해 투시 효과를 사용하는 투시 투영과 투시 효과를 사용하지 않는 직각 투영의 두 가지 기본적인 방법을 사용합니다.
파트의 모든 속성은 속성 편집기를 통해 직접 액세스할 수 있습니다.
파트란 솔리드, 표면 및 곡선의 조합으로 구성되는 기하학적 객체입니다. 파트는 메시가 될 수도 있습니다.
볼트 및 나사로 고정된 커넥선에 프리텐션을 적용하면 스트럭처의 움직임을 더욱 완전하게 이해할 수 있게 됩니다.
주축 또는 글로벌 축은 뷰 로테이터에서 x, y 및 z 축입니다.
모터와 액추에이터는 마이크로 대화 상자에서 시간이 지남에 따라 샤프트가 이동하는 방법을 변경할 수 있도록 해주는 프로파일 옵션을 가지고 있습니다.
속성 편집기는 선택한 객체의 모든 속성을 보여주며 사용자가 이를 편집할 수 있도록 합니다.
리본은 도구 및 표준 기능을 신속하게 액세스할 수 있도록 해주며, Inspire 작업공간의 상단에 있습니다.
화면 캡쳐 도구는 모델의 이미지를 흰색 배경과 함께 저장합니다.
스냅 필터 아이콘 은 응용 프로그램 창의 오른쪽 하단에 있습니다. 이것은 스냅 메뉴를 엽니다.
표준 뷰는 설정된 카메라 각도로 모델을 회전하는 편리한 방법입니다. 상단, 하단, 전면, 후면, 오른쪽, 왼쪽, 그리고 다양한 등각투상도가 사용 가능합니다.
상태 표시줄은 모델 상태 정보를 표시하며 스냅 필터와 단위 체계 선택기를 포함합니다.
모델에서 조인트, 패쓰너 및 모션 엔티티를 억제 및 억제 해제합니다.
단위 체계 선택기를 사용해서 사용자 인터페이스에 사용되는 표시 단위를 변경합니다. (이것은 기본 설정에서 설정되는 모델링 단위와 같거나 다를 수 있습니다.)
뷰 제어기는 모델링 창의 왼쪽 하단에 있습니다.
스케치 모드에 있는 경우, 뷰 제어기에서 가장 가까운 축으로 회전 아이콘은 격자에 수직하게 보기 아이콘으로 교체됩니다.
뷰 로테이터를 사용해서 마우스를 사용할 때보다 더욱 정밀한 회전 제어 기능을 얻습니다.
리본에 있는 대부분의 도구에는 도구 또는 가이드 바 아래에 그 다음에 실행해야 할 사항을 설명하는 텍스트 프롬프트가 포함되어 있습니다. 이 프롬프트는 워크플로우 도움말이라고 하는 사용자 지원 형태입니다.
일반적인 작업을 위한 키보드 단축키 및 마우스 제어기에 대해 배웁니다.
