모델 브라우저(M)
모델 브라우저는 모델의 모든 객체를 트리 구조로 보여줍니다.
이것은 모델을 구성하는 작업과 모델링 창에 현재 표시되어 있지 않은 객체를 액세스하는 작업에 유용합니다.
  1. F2 키를 눌러서 모델 브라우저를 열거나, 보기 메뉴를 사용하십시오.
  2. 모델 브라우저를 사용해서 다음 작업이 가능합니다.
    • 모델에서 객체를 찾고 검색합니다.
    • 모델에서 객체를 표시하고 숨깁니다.
    • 파트를 조합 및 대체 항목으로 구성합니다.
    • 하중, 지지부 및 변위 구속조건을 로드 케이스로 구성합니다.
    • 파트와 조합을 활성화 및 비활성화하여 모델을 구성합니다.
팁:
  • 기본적으로 모델 브라우저는 응용 프로그램 창의 왼쪽에 잠겨 있지만, 필요에 따라 잠금을 해제하고 위치를 변경할 수 있습니다.
  • 모델 브라우저의 각 객체 앞에는 객체의 유형을 나타내는 아이콘이 있습니다.
  • 객체 열을 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 브라우저 속성 창을 열면 질량, 요소 크기 및 두께 등과 같은 일부 속성이 모델 브라우저에 표시될 수 있습니다.
