구성(모델)
모델 브라우저의 구성 툴바를 사용해서 파트를 활성화 및 비활성화합니다. 이것을 모델의 구성이라고 합니다.
- F5를 누릅니다.
- 명령을 사용합니다.
파트와 조합을 활성화 및 비활성화할 수 있으면 모델 내에서 디자인 변수를 간편하게 관리할 수 있어서 모델의 다양한 구성을 신속하게 비교할 수 있게 됩니다. 구성은 현재 어떤 파트, 조합 및 대체 항목이 활성화되어 있는지 설명합니다. 파트를 활성화 및 비활성화하거나 현재 대체 항목을 변경하는 경우, 사용자는 모델의 현재 구성을 변경하고 있는 것입니다. 또한 구성에 이름을 지정해서 목록에 보관함으로써 모델을 신속하게 재구성할 수 있습니다.
파트를 비활성화하는 것은 파트를 단순히 숨기는 것과는 다릅니다. 파트를 숨기는 경우에는 모델링 창에 파트가 나타나지 않습니다. 그러나, 이것이 여전히 활성화된 상태에서는 모든 계산에 포함되며 모델 브라우저에 남아 있게 됩니다. 파트 또는 조합을 비활성화하면, 모델에 존재하지 않는 것처럼 됩니다. 이것은 이후 계산에서 무시되며, 모델링 창 또는 모델 브라우저에 나타나지 않습니다.
