파트
파트란 솔리드, 표면 및 곡선의 조합으로 구성되는 기하학적 객체입니다. 파트는 메시가 될 수도 있습니다.
파트는 모델 브라우저에서 작은 큐브
아이콘으로 표시됩니다.
- 파트를 클릭해서 선택합니다.
- 파트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해서 파트 컨텍스트 메뉴를 엽니다. 이 메뉴를 사용하면 재료를 지정하고 보기, 숨기기, 복사 및 삭제 등과 같이 일반적으로 사용되는 기능을 액세스할 수 있습니다.
- 해당 파트에 한 번에 하나의 대체 항목만 지정할 수 있지만 파트는 모델 브라우저에서 복수의 대체 항목 또는 디자인 변경을 가질 수 있습니다.
- 파트는 모델 브라우저에서 어셈블리 및 하위 어셈블리로 그룹화되어서, 모델을 계층적으로 구성할 수 있습니다.
- 스케칭할 때 새 파트 만들기 아이콘을 클릭하면, 새 파트에 스케치가 만들어집니다.
- 파트에 다수의 개별적인 솔리드가 포함되어 있는 경우, 컨텍스트 메뉴에서 솔리드에서 새 파트 만들기를 선택해서 각 솔리드 바디를 모델 브라우저의 별도 파트에 두십시오. (이러한 상황은 스케치 곡선을 추출한 후에 발생하기도 합니다.)
