마우스 제어기
마우스 제어기를 사용해서 모델을 팬, 확대/축소 및 회전합니다.
Inspire는 두 가지 유형의 카메라 회전을 제공합니다.
  • 턴테이블 회전은 회전 방향을 x-y 면으로 제한하는데, 이것은 모델의 수직 방향이 z-축과 정렬된 경우에 유용합니다.
  • 트랙볼 회전은 모델은 모든 방향으로 자유롭게 회전할 수 있습니다.
실행할 작업 이미 열려 있는 경우에는 또는
팬 +
트랙볼 회전 Ctrl +
턴테이블 회전 Shift +
커서 근처에서 확대/축소
화면 중앙 근처에서 부드럽게 확대/축소 Ctrl + Shift +
팁:
  • 파일 > 환경설정 창에서, 팬, 확대/축소 및 회전에 사용되는 마우스 버튼/키스트로크 조합을 일반으로 사용되는 기타 CAD 응용 프로그램과 일치하도록 사용자 정의할 수 있습니다.
  • Inspire는 3Dconnexion 주변 기기를 지원합니다. 추가적인 설정이 필요 없지만, Inspire를 시작하기 전에 장치가 컴퓨터에 연결되어 있어야 합니다.
