단위 체계 선택기
단위 체계 선택기를 사용해서 사용자 인터페이스에 사용되는 표시 단위를 변경합니다. (이것은 기본 설정에서 설정되는 모델링 단위와 같거나 다를 수 있습니다.)
![](../../../images/figures/shared/unit_system_selector.png)
- MKS 미터 킬로그램 초(MKS) 단위 체계: (m kg N s)
- MMKS 밀리미터 킬로그램 초 단위 체계: (mm kg N s)
- MPA 메가파스칼 단위 체계: (mm t N s)
- CGS 센티미터 그램 초(CGS) 단위 체계: (cm g dyn s)
- IPS Std 표준 영국식 단위 체계: (in pounds lbf s)
- IPS Grav 중력 영국식 단위 체계: (in slinch lbf s)
- FPS Std 표준 풋 파운드 초(FPS) 단위 체계: (ft pounds lbf s)
- FPS Grav 중력 풋 파운드 초(FPS) 단위 체계: (ft slug lbf s)
