충돌 감지
모델에서 모든 또는 일부 파트가 중첩되는 것을 방지하려면, 속성 편집기에서 충돌 방향을 켜면 됩니다.
- 파일 메뉴를 선택하고 환경설정 버튼을 클릭해서 환경설정 창을 엽니다.
- 왼쪽의 범주 목록에서 충돌 감지를 선택합니다.
- 충돌 감지 확인의 경우, 모든 파트에 대해 충돌을 검사하거나, 속성 편집기에서 충돌 감지 속성이 활성화된 파트만 충돌 검사하도록 지정해야 합니다.
- 많은 파트를 선택하면 충돌을 감지하는데 걸리는 시간이 크게 증가하기 때문에, 모든 파트는 신중하게 사용해야 합니다. 없음을 선택하면 충돌 감지 기능이 완전히 꺼집니다.
- 두 개의 파트 중 하나를 이동해서 충돌을 시켜보면, 이동되는 파트는 충돌 지점 전에서 멈추게 됩니다. 격자 맞춤이 활성화된 경우, 이동하는 파트는 실제 충돌 지점 이점에서 멈추게 되어 파트를 단계적인 증분 단위로만 이동할 수 있도록 합니다. 파트는 이동 중에 충돌해서 서로 침투하지 않는 최종 스냅 위치에서 정지합니다. 이 지점을 지나가도록 파트를 끌어 놓으려고 하면 파트는 서로 침투하지 않는 위치에 남아 있는 상태에서 하이라이트되어 더 이상 움직이면 충돌이 발생할 수 있음을 알립니다. 움직임이 차단된 파트는 빨간색으로 하이라이트됩니다. 하나의 파트가 다른 파트를 통과해서 지나도록 끝까지 끌어다 놓는 경우, 끌어 놓는 파트는 차단된 파트를 지나서 끌어 놓을 때 다시 돌아갑니다.
