OS-E: 0185 ゴム製リング: 自己接触を用いた押し潰しとスライディング
この例題ではOptiStructを使用し、超弾性材料と接触を含んだ非線形大変位陰解法解析に用いられる自己接触を取り上げます。
![](../../../images/solvers/rubber_ring_crush_slide_fe_model.png)
図 1.
モデル概要
変形したゴム製リングが平坦な剛体表面に置かれています。リングの上部に別の円形の剛体ローラーがあり、1つの点でリングと接触しています。接触は、リングの外側のサーフェスと剛体表面との間で定義されており、自己接触はリングの内側表面に定義されています。荷重は2つのステップで付与されます;1つ目のステップでは、円形のローラーが、リングの内側表面で自己接触が十分起こるよう押し潰されます。2つ目のステップでは、押し潰されたリングが平坦な剛体表面に沿って回転し、接触の領域がコンスタントに変化するよう、ローラーが同時に並進および回転させられます。ここで、非線形陰解法解析が実行されます。
- ゴム製リング
- 1次ソリッド要素
- シェル要素
- ローラー
- 1次シェル
- 平坦なフロア
- 1次シェル
- ヤング率
- 210000 MPa
- ポアソン比
- 0.3
- 初期密度
- 7.9×10-9 ton/mm3
- ポアソン比
- 0.495
- 初期密度
- 1.1×10-9 ton/mm3
- 熱膨張係数
- 1.7×10-4K-1
結果
![](../../../images/solvers/rubber_ring_crush_slide_after_1st_step.png)
図 2. 1つ目のステップ後のゴム製リングの変形形状
![](../../../images/solvers/rubber_ring_crush_slide_after_2nd_step.png)
図 3. 2つ目のステップ後のゴム製リングの変形形状
![](../../../images/solvers/rubber_ring_crush_slide_results.png)
図 4. ゴム製リング内の応力
モデルファイル
この例で使用されているモデルファイルには以下のものが含まれます:
<install_directory>/hwsolvers/demos/optistruct/examples/rubber_ring.fem
