OS-E: 0195 自己接触を用いたコイルばねの圧縮
本例題では、自己接触を用いてばねの圧縮をシミュレートする方法について説明します。
モデル概要
コイルばねは、断面半径3.10mm、ピッチ16.5mm、コイル高さ102.5mmで、平均要素サイズ1.0mmのCHEXA要素で構成されています。ばねの上面断面には負のY方向に52mmの強制変位が付与され、下面には自由度1-6の拘束条件を適用しています。バネの外周面には接触スレーブ面が形成されています。スレーブ面のIDだけを定義することで、自己接触を定義することができます。
- ヤング率
- 210 x 103 MPa
- ポアソン比
- 0.3
- 初期密度
- 7.9 x 10-3 ton/mm3
結果
![](../../../images/solvers/compression_helical_spring1.png)
図 1. コイルばね圧縮の変位コンター
![](../../../images/solvers/compression_helical_spring2.png)
図 2. コイルばね圧縮のフォンミーゼス応力コンター
モデルファイル
この例で使用されているモデルファイルには以下のものが含まれます:
<install_directory>/hwsolvers/demos/optistruct/examples/mola_Self_contact_v2_SPCF.fem
