spotweld
Model Verificationのスポット溶接チェック機能のデフォルトを指定します。
General Settings
- angle
- FEのフェイスのフィーチャー角度。
- Slide-number
- PowerPointファイルの右上に表示される開始番号。
図 1. - input
- 入力ファイルパス用の初期ディレクトリ。
- output
- レポート出力パス用の初期ディレクトリ。
- action
- 実行するユーザーアクションタイプ。
- Check
- レポートなしで交差チェックのみが実行されます。
- Report
- 過去のチェックから、レポートのみが生成されます。
- 両方
- チェックとレポート生成が続けて実行されます。
- mode
- 実行タイプ用のデフォルトオプション。
- interactive
- チェックはフロントグラウンドHyperWorksセッションで実行されます。
- background
- チェックはバックグラウンドHyperWorksセッションで実行されます。自動再起動が実行されます。エラーが発生した場合は、エラーがブラウザに“Crash”キーワードとして表示されます。
- vip-format
- スペースまたは8桁区切りのフォーマット。
- resolveconflictingpid
- 5桁または7桁フォーマットの修正。
- realize-check
- チェック中に失敗したスポット溶接を無視します。
- allow-multiple-issues
- すべてのスポット溶接に対するすべてのチェック。同じ溶接上では問題が発生する可能性があります。
- extract-spot-cad
- CADポイント / ソリッドをスポット溶接ファイルに変換します。スポット溶接vipファイルのコピーがCADフォルダーに格納されます。
- extract-spot-cad-option
- ポイント / ソリッドエンティティをスポット溶接ファイルに変換します。
- realize-tolerance (tol)
- 同じ層または別の層の最も近いスポット、あるいは底面 / すべての重複の検索を可能にします。
図 2.
Closest
- do-check
- チェックをオフまたはオンにします。
- Tolerance (tol)
- 2つのスポット溶接間の距離がこのトレランス以下であれば、重複としてレポートされます。距離は、法線方向に投影させた後に計算されます。
図 3. - checktypes
- 同じ層(同じ溶接プレート)または別の層の重複スポット溶接、あるいは底面 / すべての重複の検索を可能にします。
図 4.
Gap
- do-check
- チェックをオフまたはオンにします。
- min
- スポット位置と溶接プレート間の最小ギャップ。
図 5. - max
- スポット位置と溶接プレート間で考慮される最大ギャップ。この値は、モデルから離れすぎている一部のスポット溶接を除外するために追加されます。
図 6.
Single-Layer
- do-check
- チェックをオフまたはオンにします。
図 7.
Multi-Layer
- do-check
- チェックをオフまたはオンにします。
- threshold
- 最大許容スポット溶接層。
図 8.
hm-issue
- do-check
- チェックをオフまたはオンにします。
- Tol
図 9.
Parallel-flanges
- do-check
- チェックをオフまたはオンにします。
- angle
- スポット位置にある2つのプレート間の最大角度。
図 10. - max-gap
- スポット位置にある2つのプレート間の最大物理ギャップ。
図 11.
Incorrect-Location
- do-check
- チェックをオフまたはオンにします。
- min-distance (min)
- フィーチャーラインからスポット位置までの許容最小距離。
図 12.
図 13.
Few-Connections
- do-check
- チェックをオフまたはオンにします。
- Proximity (a)
- フランジ上でスポット溶接をリアライズするための検索トレランス。これはグローバルピッチです。
- pitch-spacing (b)
- フランジ上でスポット溶接を作成するための平均ピッチ間隔。
- pitch-offset (c)
- フランジの両側の終端オフセット距離。
- pitch-edge-distance (d)
- フランジのエッジからのオフセット距離。
- search tolerance (e)
- 上記パラメータから作成された既存のコネクターから仮想コネクターを検索するためのトレランス。
- hole-diameter (f)
- 最も近いボルト穴を見つけて問題の検出を回避するための検索トレランス。
図 14.
図 15.
Flange-gap
- do-check
- チェックをオフまたはオンにします。
- limit
- 平均コンポーネント板厚値に対する、コネクター上のフランジ間の最短ギャップの+/-比率。偏差のパーセンテージでもあります。
図 16.
図 17.
交差
- do-check
- チェックをオフまたはオンにします。
- spot-layers
- このチェックで考慮される層の最大数。
図 18.
図 19.
フィレット(Fillets)
- Fillet identification angle
図 20. - do-check
- チェックをオフまたはオンにします。
- fillet-connelem-tol
- コネクターに最も近いフィレットエッジを検索するための検索トレランス。
図 21.
図 22.
Reflect
- do-check
- チェックをオフまたはオンにします。
- reflect-plane
- リアライズのためにスポット溶接が反転され、再度チェックされるモデルの対称面。
図 23. - origin
- 原点値。(XY平面では、原点が一定のZ値になります)。
失敗したスポット溶接は、対称面で反転され、再リアライズされます。リアライズが成功すると、問題として特定されます。
図 24.
surrounding
- do-check
- チェックをオフまたはオンにします。
- spot-layers
図 25.
図 26.
