spot comparison
スポット比較チェックのコンフィギュレーション。
GUI Default Settings
- tolerance
- 2つのスポット溶接間の距離がこのトレランス以下であれば、一致と見なされます。このトレランスを上回っている距離は位置の差分として報告されます。
図 1. - slide-number
- 開始番号がPowerPointスライドの右上に表示されます。
- input-1
- スポット溶接ファイル1。
- input-2
- スポット溶接ファイル2(同じファイルを選択することはできません)。
- report
- レポート出力パス用の初期ディレクトリ。
- action
- 実行するユーザーアクションタイプ。
- Check
- レポートなしで交差チェックのみが実行されます。
- Report
- 過去のチェックから、レポートのみが生成されます。
- 両方
- チェックとレポート生成が続けて実行されます。
- extract-spot-cad-option
- CADのライン、ポイント、またはソリッドがスポット溶接ファイルに変換されます。スポット溶接ファイルのコピーが入力フォルダーに格納されます。
図 2. - extract-spot-method
- CADをスポットファイルに変換するためのロジック。
- compname
- CADスポットデータを認識するためにCAD名が使用されます。この名前は、コンフィギュレーションファイル、名前、結合、およびスポットの入力を介して認識されます。
- bbox
- 場所と周囲のパートに基づいて、CADがスポット溶接ファイルに変換されます。
- position
- ONの場合は、スポット溶接1とスポット溶接2の位置(座標)の差分がレポートされます。許容可能な位置の差分はトレランス値未満です。
図 3. - part-id
- ONの場合は、スポット溶接1とスポット溶接2のパートIDの違いがレポートされます。
図 4. - layer
- ONの場合は、スポット溶接1とスポット溶接2の#Layer、#Stack、または#Link Componentsの違いがレポートされます。
図 5.
