パート分類
サイズと形状に基づいてパートをグループ化します。
チェック後、グループが作成されパートブラウザ/Part Setブラウで確認できます。分類を実行するには、パートが必須です。Verificationブラウザまたは比較ブラウザからルートのパートを選択し、Classifyを実行します。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
PostgreSQLは、Postgresとも呼ばれる、拡張性と標準の準拠に重点が置かれた、オブジェクト関係データべース管理システムです。
構成設定ツールを使用して、エンティティを適切な移動先に移動またはコピーします。
選択した比較方法と基準に基づいて、選択したパートを自動的にパートセットへグループ化します。
作成したエンティティのすべてのIDを管理し、フルモデルに関連した各インクルードファイルのエンティティのすべてのID範囲を定義し、IDの重複を回避します。
CADモデルに対して自動チェックを実行し、VerificationツールとComparisonツールを使用してメッシングプロセスが遅くなる可能性のあるジオメトリに伴う潜在的な問題を特定します。
Verificationブラウザは、設計またはCADチームから提供されたCADデータを検査するために使用します。
比較ブラウザは、2つのモデル / パートアセンブリ / パートのトポロジを比較してその違いを特定するために使用します。
Model Verificationを使用してモデルをインポートします。
Verificationブラウザでさまざまなモデルチェックを実行します。
モデル検証用に指定可能なさまざまな設定の概要。
リプリゼンテーションを入力フォルダーに保存します。
パートを設定します。
HyperView Playerで選択されたパートアセンブリ / パートをレビューします。
HyperWorksグラフィックスで選択されたパートアセンブリ / パートをレビューします。
パートリプリゼンテーションをエクスポートします。
すべてのパートの名前を変更してPIDを設定します。
すべてのパートのPIDを付け替えます。
選択されたパートリプリゼンテーションのカウントを取得します。
Model Verification操作をバッチモードで実行します。
Model Verificationツールの制限事項。
カーブエディターを使用してXYカーブを作成し、プロットします。
パートの物理的、数学的特性を定義します。
Auto Contactsツールを使用して、選択したコンポーネントどうしまたは要素どうしの接触面を決定します。このツールでは、ユーザー指定のオプションに応じて、セットセグメントまたは節点と要素の組み合わせに基づく接触が作成されます。このユーザー指定のオプションとして、近接トレランス、サーフェス作成法、メインサーフェスタイプ、セカンダリタイプなどがあります。
RBE2/RBE3要素とMPC式の作成、確認、編集を行います。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
CAEパートの作成、編成と管理。
このページのトピック
このページのトピック
