report
レポート出力と可視化のコンフィギュレーション。
Settings
advance
true = 複数のCPUを使用した高度なスタイルのレポート。false = 1つのCPUを使用した標準的なスタイルのレポート。
サポートされる値: true
avoid_duplicate_slide
true = 重複スライドが回避され、#duplicateの問題がインスタンスの下に表示されます。false = 単一のペアに関するすべての問題がレポートされます。
サポートされる値: true
可視化設定によって、可視化に関連したコンフィギュレーションが定義されます。
bg
H3Dファイルおよびイメージの作成に使用される背景色。
h3d
H3Dファイルの作成時に使用される背景色。
サポートされる値:255、255、255、255、255 255
jpg
JPGイメージファイルの作成時に使用される背景色。
サポートされる値:49、111、255、95、181 266
color
さまざまなチェック結果のデフォルト色。
comparison
比較チェックのデフォルト色。
master
マスターコンポーネントの色番号。
サポートされる値:色番号(例: 12)
slave
スレーブコンポーネントの色番号。
サポートされる値:色番号(例: 6)
unmatched
不一致エンティティの色番号。
サポートされる値:色番号(例: 33)
WT-Calculation
レポートに重量を表示するためのオプション。true - 表示が有効になります。false - 表示が無効になります。
サポートされる値: trueまたはfalse
WT-Comparison
レポートに差分重量を表示するためのオプション。true - 表示が有効になります。false - 表示が無効になります。
WT-Graph
レポートに重量グラフを表示するためのオプション。true - 表示が有効になります。false - 表示が無効になります。
WT-Graphtype
滝グラフタイプを選択するためのオプション。値0、1、2、3は、使用可能なグラフタイプを表します。
サポートされる値:0, 1, 2, 3
WT-Scalefactor
重量に指定された倍率を掛けます。
サポートされる値:必要な倍率。デフォルトは1です。
intersection
交差テストのデフォルト色。
master
マスターコンポーネントの色番号。
サポートされる値:色番号(例: 55)
slave
スレーブコンポーネントの色番号。
サポートされる値:色番号(例: 21)
master-intersecting
マスターコンポーネント上で交差している要素の色番号。
サポートされる値:色番号(例: 62)
slave-intersecting
スレーブコンポーネント上で交差している要素の色番号。
サポートされる値:色番号(例: 47)
transparency
透明度設定。
intersection
交差チェックの透明度設定。
master
マスターコンポーネントの透明度をオンにするための選択肢。trueでは透明度が有効になり、falseではコンポーネントが不透明になります。
slave
メインコンポーネントの半透明表示をオンにするかどうかの選択。trueでは透明度が有効になり、falseではコンポーネントが不透明になります。
level
0~10のスケールの透明度。0は不透明で、10は完全な透明です。
サポートされる値:数値(例: 3)
comparison
比較の透明度設定。
level-assembly
0.5~5のスケールの透明度。0.5は高い透明度で、5は低い透明度です。
intersection
交差レポート用の可視化関連設定。
cross
交差に関連した設定。
length
モデルの長さのパーセンテージとしての交差の長さ。
サポートされる値:パーセンテージ(例: 8)
width
モデルの長さのパーセンテージとしての交差の幅。
サポートされる値:パーセンテージ(例: 0.15)
球体(sphere)
球体の寸法。
radius
交差の長さのパーセンテージとしての球体の半径。
サポートされる値:パーセンテージ(例: 2)
color
パレットから対応する色番号を指定することによって球体に使用される色。
サポートされる値:パーセンテージ(例: 3)
reportgroup
multiple = 単一のPPT内の複数のスライド。
サポートされる値: single / multiple
spotweld
スポット溶接チェックのレポートに関連した設定。
cross
交差に関連した設定。
length
width
球体(sphere)
球体の寸法。
radius
モデル単位での値としての球体の半径。
color
clip
クリップの寸法。
radius
属性 - TBD。
サポートされる値:モデル単位での値(例: 150)
hvp
変更しないでください。
サポートされる値:テキスト値(例: HvpLeft、HvpRight)
bordercolor
HVPタイトル表記の境界色。
サポートされる値:色番号(例: 2)
titlefontsize
タイトルのフォントサイズ。
サポートされる値:色番号(例: 2)
titlecolor
タイトル色。
サポートされる値:色番号(例: 4)
titlefont
タイトルフォント。
サポートされる値:色番号(例: 1)
comparisonunified設定:
max-record
サポートされる値:50
template
レポートに使用されるMS PowerPointテンプレートのファイル名。
サポートされる値:ファイル名(例: “Template_compare.potx”)
template-sheet
テンプレートに付けられた名前。
skip-thumbnail-slide
PowerPointやExcelのレポートの2ページ目をスキップするパラメータです。
skip-thumbnailassemblyimage
Comparison PowerPoint(チェックボックス)でアセンブリイメージをスキップするためのパラメータ。
template-ppt
PowerPointテンプレートのパス。
percentage-sequence
これは、PowerPointでコンポーネントのサムネイルイメージの順序を調整するためのパラメータです。
サポートされる値:
  • 0 – デフォルトの順序。
  • 1 – 一致率の降順。
  • 2 – パートIDの降順。
resultslide
これは、複数派生比較用のデフォルトの複数のスライドを取得するため、または、最も一致率の高い結果を表示する単一のスライドを取得するためのパラメータです。
サポートされる値:
  • Default – 複数のスライドが表示されます。
  • Best match – 複数の派生からコンポーネントごとに最も一致率の高いものが表示されます。
threshold_report
これは、しきい値と最大値の間で指定される中間パーセンテージ値です。しきい値とthreshold_report値の間に一致パーセント値があるコンポーネントは緑色で、threshold_reportと最大値の間に値があるコンポーネントは灰色で表示されます。
result-review
比較チェックの完了後の結果表示設定。不一致エンティティをグラフィックスに表示するため、以下のオプションを選択できます。
tempNodes
不一致領域を一時節点として表示します。
tempComps
不一致領域を要素として赤色で表示します。
tempComps+Node XYZ
不一致領域を要素として赤色で表示し、不一致節点をテキストファイルで作業フォルダーにエクスポートします。
legend-detailed
Quick ComparisonフラグがONの場合に適用されます。不一致要素が赤色で表示されます。
legend-overview
Quick ComparisonフラグがONの場合に適用されます。不一致要素は高水準結果を示す赤色で表示されません。
range-legend-level
Quick ComparisonフラグがONの場合に適用されます。Comparison legendの左側にあるRangedタブのレベル数がこれらの値によって制御されます。0~100%の値がこれらの値によって分割されます。例えば、30~90%の一致結果が存在する場合は、90-30/7=8.57の分割が示されます。
threshold-ranges
Quick ComparisonフラグがONの場合に適用されます。Comparison legendの右側にあるDiscreteタブのレベルがこれらの値によって制御されます。許容値は、30~99.9で、値と値の間にはスペースを入れます。
デフォルト:50 80 90(結果の凡例には、0-30、30-50、50-80、80-90、90-100と表示されます。結果が見つからない場合、その特定の範囲は無視されます)。
thumbnail-assemblyImageColor
ComparisonフラグがONの場合に適用されます。アセンブリサムネイルイメージ内に表示されるパート色。これはPowerPointレポートの2ページ目にあります。
デフォルト:Dark blue。
thumbnail
サムネイルイメージの下に表示されるテキスト。PIDまたはパート名がサポートされます。これはPowerPointレポートの2ページ目にあります。
デフォルト:PID。
Show unmatched ribs
ハニカム状のリブパターンの不揃いな面を表示するパラメータです。デフォルトはオフです。
交差設定は、交差チェックのレポートに関連します。
max-slide
PPTファイルに含めるスライドの最大数。
サポートされる値:数値(例: 50)。
ignore_part_Instance
交差チェックとレポートでパートインスタンスを無視します。これは、モデル内のパート数が300を上回っている場合に適用されます。
デフォルト:ON。
ignore_name_Instance
パート名とパート番号がほとんど同じパートを、交差チェックとレポートで無視します。これは、モデル内のパート数が300を上回っている場合に適用されます。
デフォルト:ON。
display_intersection_depth
HyperView Player内部のテキストボックスに交差深さ値を表示します。
デフォルト:OFF。
text-static
情報を入力できます。
サポートされる値:
object: “Text left”
description: “Intersection Check”
object: “Text right”
description: “Answer:”
object: “Info3”
description: “_”
object: “Info4”
description: “_”
object: “Info5”
description: “_”
object: “Info6”
description: “_”
スポット溶接設定:
max-slide
サポートされる値:数値(例: 50)
text-static
情報を入力できます。
サポートされる値:
object: “Text left”
description: “Spotweld Check”
object: “Info3”
description: “_”
object: “Info4”
description: “_”
object: “Info5”
description: “_”
object: “Info6”
description: “_”
スポット比較設定:
max-slide
サポートされる値:数値(例: 50)
template
サポートされる値:ファイル名(例: “Template.potx”)
text-static
情報を入力できます。
サポートされる値:
object: “Text left”
description: “Spotweld Comparison”
object: “Info3”
description: “_”
object: “Info4”
description: “_”
object: “Info5”
description: “_”
object: “Info6”
description: “_”
フリーパート設定:
max-slide
サポートされる値:数値(例: 50)
template
layout
変更しないでください。
サポートされる値:数値(例: 2)
text
description
変更しないでください。
サポートされる値:テキスト値(例: “Text1”)
project
変更しないでください。
サポートされる値:テキスト値(例: “Info1”)
id
変更しないでください。
サポートされる値:テキスト値(例: “Info7”)
date
変更しないでください。
text-static
情報を入力できます。
サポートされる値:
object: “Text left”
description: “Connection Check”
object: “Info3”
description: “_”
object: “Info4”
description: “_”
object: “Info5”
description: “_”
object: “Info6”
description: “_”
