選択したフリーボディ断面のプロパティの設定
フリーボディ断面を選択します。
プロパティが表示されます。
以下を行うには、1つまたは複数のフリーボディ断面を右クリックします:
- その定義を.csvファイルまたはNastranのMonitor Point 3でインポートまたはエクスポートします。
- 断面をリアライズします。
- Name
- 選択したフリーボディ断面の名前。
- ID
- 選択したフリーボディ断面のID。
- Color
- 選択したフリーボディ断面の色。
- Entity id list
- このオプションは必須です。標準断面または断面の要素グループを定義します。
- Node id list
- このオプションは要素選択専用です。フリーボディの計算に組み込まれる節点の定義に使用されます。何も選択されていない場合、フリーボディの計算では、選択された要素に属しているすべての節点が使用されます。
- Resolve in
- 計算で使用される座標系を定義します。オプションは、ソルバーに応じて異なります。
- Summation Point Type
- フリーボディの力とモーメントが合計される場所を定義します。Node id listに格納されている節点に基づいて、重心が計算されます。Node id listが空の場合、フリーボディの計算では、選択された要素に属しているすべての節点が使用されます。
- Summation Node
- フリーボディの力とモーメントが合計される節点を定義します。
- Summation Point
- フリーボディの力とモーメントが合計されるポイントの座標を定義します。
