評価
モデルと結果の情報に基づいて安全マージンを評価するため、HyperWorks内に評価メソッドを組み込むためのフレームワーク。
メニューバーから、の順にクリックします。
評価ブラウザはFEモデルの領域を含んでおり、その領域の実際の形状とプロパティを考慮しながら、外部数学関数を計算して安全マージンを評価します。この領域には、物理特性と形状をより正確に表現するために必要なすべての詳細情報を提供するためのプレースホルダーである仮想プロパティが割り当てられます。これらの領域はセットにグループ化され、これらのセットでは複数の荷重ケース下で関数が評価されます。その後、クリティカルな安全マージンにアクセスしてクリティカルな荷重ケースを選択できます。評価が実行される際の目標は、問題のある領域の仮想プロパティを更新して、評価メソッドを再評価できるようにすることです。
- Rivet
- Spring
- Panel_composite
- Panel_metallic
設計ポイントセットは、同じコンフィギュレーションの設計ポイントの集まりです。評価する関数および荷重ケースは、このレベルで定義されます。設計ポイントは、インストルメントされる領域です。それぞれの設計ポイントセットのコンフィギュレーションには、ユーザーの選択および各種オプションから設計ポイントを吸収するAuto DDPと呼ばれるアルゴリズムが付随しています。その後、メソッドを評価するためのいくつかの設計ポイントを設計ポイントセットに取り込んで、これらを編成します。各設計ポイントは、FEモデル上の形状領域を具体化する複数の要素の集まりです。技術的には、設計ポイントは要素に限定されず、任意のHyperMeshエンティティを指すことができます。ただし、リリースされているコンフィギュレーションは、単一のパターンを形成する複数の要素からなります。
設計ポイントは、FEで詳細がモデリングされていない形状ゾーンのFE版です。このギャップを埋めるために、構造プロパティと呼ばれる別のエンティティがあります。設計ポイントのコンフィギュレーションに応じて、構造プロパティは異なるデータ名セットを持ちます。各設計ポイントは独自の構造プロパティを持つことができます。
- Python関数
- Compose(OML)関数
- C++動的ライブラリ(DLL)
- Tclプロシージャ
このフレームワークには、このような関数を評価するためのPython/Tcl/Composeインタープリターが埋め込まれています。登録済み関数は、設計ポイントセットに割り当てられると、設計ポイントメソッドエンティティになります。このフレームワークは、必要なすべての結果およびモデル情報を照会し、それらの情報を評価対象としてメソッドに渡します。
