評価(実行)
- ファイルローダーを使用して結果ファイルを読み込みます(まだ読み込んでいない場合)。
- 荷重ケースを設計ポイントセットに割り当てます。
コンテキストメニューから、Select Load caseをクリックします。
それらの設計ポイントセットが、割り当てられた荷重ケースのリストについて評価されます。設計ポイントセットに追加されたメソッドを評価するには、以下の手順を実行します。
- 目的の設計ポイントセットをすべて選択します。
Runをクリックして、それぞれの割り当てられた荷重ケースのメソッドを評価します。
メソッドごとの設計ポイントセットごとに、HyperMesh内に1つのテーブルが作成されます。メソッドによって要求された抽出済みデータがすべて、メソッドの出力と共にこのテーブルに保存されます。テーブルはHyperMeshのバイナリファイルに含まれています。これらのテーブルが(適宜)使用され、結果のコンターが表示されます。
- オプション: このテーブルをExcel(*.csv)ファイルにエクスポートするには、モデルブラウザでテーブルエンティティを右クリックし、Table > Exportの順に選択します。
