さまざまな体積平均化手法を使用したフリンジのポスト処理
このツールを使用して、選択した要素について、選択した結果タイプの平均値を評価します。
- メニューバーで、航空宇宙 > 結果 > Averaged Post Processingの順にクリックします。
考量オプションを選択します。
- none:考量値は使用されません。
- volume:要素の正確な体積が考量値として使用されます。
- areas:考量された値は1D要素の長さ、2D要素の面積、および3D要素の体積になります。
複数のサブケースを選択できます。 -
コンターを選択します。
- アクティブウィンドウ上で設定する:行を追加、削除、または複製します。行を追加することで、データタイプやコンポーネントなどの設定全体をセットアップできます。注: 考量値に加えて、抽出される結果値の範囲を決定する最小 / 最大のフィルター適用済み値をセットアップできます。この結果設定を保存して、後で.csvファイルデータフォーマット変換を通じて読み込むことができます(それぞれ保存オプションとLoad Configオプションを使用します)。
- セッションから選択する:使用可能なコンター表示された結果をセッション内のHyperViewクライアントから選択します。考量オプション、およびコンターフィルターとして最小 / 最大値を設定できます。注: これにより、選択された組み合わせのすべてが新しいユーザーインターフェース内のどこにあるのかを確認できます。
- save as reportをクリックして結果を保存します。
use マトリックスブラウザをアクティブにして、組み合わせごとに1つのテーブルを生成します。
このテーブルには、マトリックスブラウザを使用してアクセスできます。
