FBD力
目的の節点における、1つまたは複数の要素の力とモーメントの平衡への寄与を計算します。
メニューバーで、の順にクリックします。
- Free Body Sections
- 1つまたは複数の断面または要素グループを定義します。
- Properties
- 選択したフリーボディ断面のすべてのプロパティを表示します。
- Loadcases
- すべてのインポート結果ファイル内で利用可能な荷重ケース。
- FBD Plot and Display
- 表示オプション。
フリーボディ断面を定義するには、要素グループを明示的に選択し、このグループの節点のうち、力とモーメントの寄与で考慮すべき節点を必要に応じて選択します(標準断面タイプ)。切断面を使用してフリーボディ断面を定義することもできます。これは動的断面を定義します。この場合は、この面と交差しているすべての要素は、このような断面を定義する際に考慮され、この面の片側いずれかでこれらの要素に属している節点は、計算時に考慮されます。断面タイプは標準タイプにリアライズできます。
- フリーボディ断面を作成またはインポートします。
- 選択したフリーボディセクションのプロパティを設定します。
- 荷重ケースを選択します。
- フリーボディプロットのオプションを設定します。
- 選択した荷重ケースのフリーボディの力とモーメントをプロットします。
