OptiStructによる結果出力
このセクションの表は、異なる解析タイプの結果出力をまとめたものです。これらの表には、結果ごとに使用可能なフォーマットと、結果の出力を制御する入出力オプションエントリが示されています。
- H3D
- Hyper3Dフォーマット(.h3dファイル)
- HM
- HyperMeshフォーマット(.resファイル)
- OP2
- Nastran Output2フォーマット(.op2ファイル)
- PCH
- Nastran Punchフォーマット(.pchファイル)
- OPT
- OptiStruct ASCIIフォーマット(複数のファイル)
- PAT
- Patranフォーマットと代替Patranフォーマット(複数のファイル)
- H3D(MBD)
- ボディ結果用のHyper3Dフォーマット(_mbd.h3d)
- MRF
- マルチボディ結果ファイル(_mbd.mrf)
線形静解析および非線形静解析の結果
H3D | HM | OP2 | PCH | OPT | PAT | 入出力オプションの制御 | |
節点変位 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DISPLACEMENT |
要素ひずみエネルギー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ESE | ||
要素応力4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | STRESS/ELSTRESS |
要素ひずみ 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | STRAIN | |
プライの応力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | CSTRESS | |
複合材破壊指数 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | CFAILURE | ||
プライのひずみ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | CSTRAIN | |
要素力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | FORCE / ELFORCE | |
節点応力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | GPSTRESS / GSTRESS | ||
SPC反力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SPCFORCE | ||
MPC反力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | MPCFORCE | ||
節点力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | GPFORCE | ||
適用荷重 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | OLOAD | ||
接触力と接触圧力 | ✓ | ✓ | CONTF |
線形定常熱伝導解析の結果
線形非定常熱伝導解析の結果
H3D | OP2 | PCH | 入出力オプションの制御 | |
節点温度 | ✓ | ✓ | THERMAL |
ノーマルモード解析の結果
固有ベクトル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DISPLACEMENT |
要素運動エネルギー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EKE | ||
節点エネルギー | ✓ | GPKE | |||||
節点応力 | ✓ | ✓ | GPSTRESS / GSTRESS | ||||
要素応力 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | STRESS/ELSTRESS | |
要素ひずみ 4 | ✓ | STRAIN | |||||
SPC反力 | ✓ | ✓ | ✓ | SPCFORCE | |||
MPC反力 | ✓ | ✓ | ✓ | MPCFORCE | |||
節点力 | ✓ | ✓ | ✓ | GPFORCE | |||
節点圧力(流体) | ✓ | ✓ | ✓ | PRESSURE | |||
プライの応力 | ✓ | CSTRESS | |||||
プライのひずみ | ✓ | CSTRAIN |
複素固有値解析の結果
固有ベクトル | ✓ | ✓ | ✓ | DISPLACEMENT |
線形座屈解析の結果
H3D | HM | OP2 | PCH | OPT | 入出力オプションの制御 | |
固有ベクトル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DISPLACEMENT |
空力弾性発散解析の結果
結果 | H3D | OP2 | PCH | 入出力オプションの制御 |
固有ベクトル | ✓ | ✓# | ✓# | DISPLACEMENT |
サイクルあたりの要素エネルギー損失 | ✓ | ✓# | EDE | |
要素運動エネルギー | ✓ | ✓# | EKE | |
要素ひずみエネルギー | ✓ | ✓# | ESE |
# 複数のMach数を用いた空力弾性発散解析では、H3D出力のみが可能です。
周波数応答解析の結果
H3D | HM | OP2 | PCH | OPT | XYPUNCH | 入出力オプションの制御 | |
モード寄与度変位 | ✓ | ✓ | ✓ | SDISPLACEMENT | |||
サイクルあたりの要素エネルギー損失 | ✓ | ✓ | ✓ | EDE | |||
要素運動エネルギー | ✓ | ✓ | ✓ | EKE | |||
要素ひずみエネルギー | ✓ | ESE | |||||
節点速度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | VELOCITY |
モード寄与度速度 | ✓ | ✓ | ✓ | SVELOCITY | |||
節点加速度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ACCELERATION |
モード寄与度加速度 | ✓ | ✓ | ✓ | SACCELERATION | |||
要素応力 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | STRESS/ELSTRESS |
要素ひずみ 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | STRAIN |
モーダル応力 3 | ✓ | ✓ | ✓ | STRESS/ELSTRESS | |||
モーダルひずみ 3 | ✓ | ✓ | ✓ | STRAIN | |||
要素力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | FORCE / ELFORCE |
MPC反力 | ✓ | ✓ | MPCFORCE | ||||
パワーフローフィールド | ✓ | POWERFLOW | |||||
プライのひずみ | ✓ | CSTRAIN | |||||
音響パワー | ✓ | SPOWER | |||||
音響インテンシティー | ✓ | SINTENS | |||||
音圧レベル | ✓ | SPL | |||||
適用荷重ベクトル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | OLOAD | ||
複合材破壊指数 | ✓ | CFAILURE |
流体-構造モデルの連成周波数応答解析(音場解析)の結果
節点変位 | ✓ | ✓ | ✓ | DISPLACEMENT |
節点速度 | ✓ | ✓ | ✓ | VELOCITY |
節点加速度 | ✓ | ✓ | ✓ | ACCELERATION |
要素応力 4 | ✓ | ✓ | ✓ | STRESS/ELSTRESS |
要素ひずみ 4 | ✓ | ✓ | ✓ | STRAIN |
要素力 | ✓ | ✓ | ✓ | FORCE / ELFORCE |
過渡解析の結果
H3D | HM | OP2 | PCH | OPTI | 入出力オプションの制御 | |
節点変位 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DISPLACEMENT | |
節点速度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | VELOCITY | |
節点加速度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ACCELERATION | |
要素応力 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | STRESS/ELSTRESS | |
要素ひずみ 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | STRAIN | |
要素力 | ✓ | ✓ | ✓ | FORCE / ELFORCE | ||
プライの応力 | ✓ | ✓ | ✓ | CSTRESS | ||
プライのひずみ | ✓ | ✓ | ✓ | CSTRAIN | ||
複合材破壊指数 | ✓ | CFAILURE | ||||
フーリエ変換経由の過渡解析の結果
圧力(無限要素解析) | ✓ | ✓ | DISPLACEMENT |
ランダム応答解析の結果
OP2 | PCH | H3D | 入出力オプションの制御 | |
変位 (PSDとRMS) |
✓ | ✓ | DISPLACEMENT、 XYPEAK / XYPLOT / XYPUNCH | |
速度 (PSDとRMS) |
✓ | ✓ | VELOCITY、 XYPEAK / XYPLOT / XYPUNCH | |
加速度 (PSDとRMS) |
✓ | ✓ | ACCELERATION、 XYPEAK / XYPLOT / XYPUNCH | |
要素荷重 (PSDとRMS) |
✓ | ✓ | FORCE / ELFORCE、 XYPEAK / XYPLOT / XYPUNCH | |
要素応力 (PSD) |
✓ | ✓ | ✓ | STRESS/ELSTRESS、 XYPEAK / XYPLOT / XYPUNCH |
要素応力 (RMS) |
✓ | ✓ 1 | ✓ | STRESS/ELSTRESS |
要素ひずみ (PSD) |
✓ | ✓ | STRAIN、 XYPEAK / XYPLOT / XYPUNCH2 | |
要素ひずみ (RMS) |
✓ | STRAIN | ||
SPC反力 (PSDとRMS) |
✓ | SPCFORCE | ||
複合材の応力 (PSDとRMS) |
✓ | CSTRESS | ||
複合材のひずみ (PSDとRMS) |
✓ | CSTRAIN |
応答スペクトル解析結果
節点変位 | ✓ | ✓ | ✓ | DISPLACEMENT | ||
節点加速度 | ✓ | ✓ | ACCELERATION | |||
要素応力 | ✓ | ✓ | ✓ | STRESS/ELSTRESS | ||
要素ひずみ | ✓ | ✓ | STRAIN | |||
要素力 | ✓ | ✓ | FORCE | |||
MPC反力 | ✓ | MPCFORCE |
マルチボディダイナミクス解析の結果
H3D | HM | OP2 | H3D(MBD) | MRF | 入出力オプションの制御 | |
節点速度 | ✓ | ✓ | ✓ | VELOCITY | ||
節点加速度 | ✓ | ✓ | ✓ | ACCELERATION | ||
ボディ時刻歴 | ✓ | |||||
システム時刻歴 | ✓ | |||||
マーカー時刻歴 | ✓ | REQUEST | ||||
要素力およびジョイント荷重 | ✓ | MBFORCE |
疲労解析の結果
陽解法動解析の結果(ANALYSIS=NLEXPL)
H3D5 | HM | OP2 | PCH | OPTI | 制御 入出力オプション |
節点の変位と回転 | ✓ | DISPLACEMENT | ||||
節点速度 | ✓ | VELOCITY | ||||
節点加速度 | ✓ | ACCELERATION | ||||
要素応力 | ✓ | STRESS/ELSTRESS | ||||
要素ひずみ (塑性ひずみを含む) |
✓ | STRAIN | ||||
CBUSH要素力 | ✓ | FORCE / ELFORCE |
陽解法非線形解析の結果(ANALYSIS=EXPDYN)
H3D | OP2 | PCH | 制御 入出力オプション |
入出力オプションの制御 (ブロックフォーマット) |
節点変位 | ✓ | ✓ | DISPLACEMENT | /ANIM/VECT/DISP /ANIM/VECT/DROT |
節点速度 | ✓ | ✓ | VELOCITY | /ANIM/VECT/VEL | |
節点加速度 | ✓ | ✓ | ACCELERATION | /ANIM/VECT/ACC | |
要素応力 4 | ✓ | ✓ | STRESS/ELSTRESS | /ANIM/BRICK/TENS/STRESS /ANIM/SHELL/TENS/STRESS/UPPER /ANIM/SHELL/TENS/STRESS/LOWER /ANIM/BEAM/VONM /ANIM/TRUSS/SIGX |
要素ひずみ 4 | ✓ | ✓ | STRAIN | /ANIM/BRICK/TENS/STRAIN /ANIM/SHELL/TENS/STRAIN/UPPER /ANIM/SHELL/TENS/STRAIN/LOWER |
プライの応力 | ✓ | CSTRESS | /ANIM/SHELL/TENS/STRESS/N /ANIM/SHELL/TENS/STRESS/ALL |
プライのひずみ | ✓ | CSTRAIN | /ANIM/SHELL/TENS/STRAIN/ALL | ||
複合材破壊指数 | ✓ | CFAILURE | N/A | ||
要素力 | ✓ | FORCE / ELFORCE | /ANIM/Eltyp/FORC | ||
節点応力 | ✓ | GPSTRESS / GSTRESS | /ANIM/GPS1/TENS /ANIM/GPS1/SHELL/UPPER /ANIM/GPS1/SHELL/LOWER |
SPC反力 | ✓ | ✓ | ✓ | SPCFORCE | /ANIM/VECT/FREAC /ANIM/VECT/MREAC |
MPC反力 | ✓ | ✓ | ✓ | MPCFORCE | /ANIM/VECT/FINT |
適用荷重 | ✓ | ✓ | ✓ | OLOAD | /ANIM/VECT/FEXT |
塑性ひずみ | ✓ | STRAIN (PLASTIC) | /ANIM/ELEM/EPSP /ANIM/SHELL/EPSP/UPPER /ANIM/SHELL/EPSP/LOWER |
接触力と接触圧力 | ✓ | ✓ | CONTF | /ANIM/VECT/CONT /ANIM/VECT/PCONT |
要素の板厚減少と板厚 | ✓ | ✓ | THIN | /ANIM/ELEM/THIC /ANIM/SHELL/THIN |
要素エネルギー | ✓ | ENERGY | /ANIM/ELEM/ENER /ANIM/ELEM/HOURG |
