基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorksのユーザーインターフェースについて説明します。
Tclコンソールでは、ユーザーインターフェースを使用する代わりにTcl/Tkコマンドを入力して実行することができます。
モデルの操作のためにTclコンソールに入力可能なHyperViewコマンドの概要。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
タイトルバーには、現在開いているファイルの名前、アクティブなプロダクトとユーザープロファイルが表示されます。
ユーザーインターフェースのメインの表示領域はページと呼ばれます。各ページは、最大16個までのウィンドウを持つことが可能です。
HyperWorksの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。アイコンをクリックすると、関連ツールが開きます。アイコンのグループの上にカーソルを置くと、追加のツールが表示されることがあります。
ブラウザは、表形式、ツリーベースのフォーマット、またはその両方でモデルのパートを一覧表示することによりHyperWorksで表示に関連した数多くの機能を表示し、モデルパートの表示を変更することができる一覧内のコントロールを与えます。
モデリングウィンドウは、モデルが表示される領域です。
ステータスバーには、現在読み込まれているモデル、アクティブなツールとパネル、現在のコレクター、スナップフィルターオプションに関する情報が表示されます。
コンテキストメニューは、ユーザーインターフェイス内の要素を右クリックすることでアクセスできるフローティングメニューです。選択対象に関連するコマンドのリストが表示され、使用したい機能へのアクセスを容易にします。
ガイドバーは、ツール固有のワークフローを完了するために必要な一連のコマンド、必須の入力項目、およびオプションをガイドします。
Adds the elements based on the arguments supplied from the model loaded in the active window.
Controls the animation of the loaded results in the current page.
Changes the colors of different entities, depending upon the arguments.
Masks the elements based on the arguments supplied from the model loaded in the active window.
Creates/edits a group of the displayed elements in the active window.
Reads in model/results in a HyperView session.
Sets the display style.
ここでは、CurveEditorクラス、そのメンバー関数およびそれらの使用例が説明されます。
Intellisenseウィンドウでは、指定のハンドルおよびそれらのパラメータについて、コマンドを素早く探し出すことが可能です。
コマンド行を含んだHWCコンソールは、自動完了とインタラクティブなヘルプをサポートし、容易な修正およびコマンドの再実行を可能にします。
メッセージログは、現在のセッションで実行されるアクションをリストします。このダイアログでは、ユーザーのファイルについての情報(警告、エラーなど)も提供します。
コマンドファイルを使用して、自動化を実行する新しいコマンドスクリプトを作成したり、以前実行したステップを復元することができます。
ブラウザ、ツールバー、パネルなど特定のユーザーインターフェース部分を、必要に応じてドッキング解除したり、再配置することができます。
ビューコントロールは、モデリングウィンドウでモデルの表示をコントロールします。
リボンまたはUtilityブラウザからアクセスできるツール、パネル、およびブラウザを素早く見つけて開いたり、エンティティやソルバーカードを作成できます。リボンからアクセスできる各ツールを素早く見つけて開くことができます。
その他のHyperWorksツールで修正するオブジェクトを選択 / 選択解除します。選択されたオブジェクトは、ハイライトされ、選択された状態であることを示します。
モデルの移動、回転、整列。
寸法ツールを使用して、長さ、角度、半径、面積、体積、重心、境界ボックスを測定します。
HyperWorksでオブジェクトを操作する方法を学習します。
HyperWorksで操作の取り消し、やり直しができます。
デフォルトのキーボードショートカットとマウスコントロール。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
