STEPリーダー
サポートされるエンティティ
- Coordinate systems
- Free points
- Free curves
- Surfaces
- Quilt bodies
- Solid bodies
- Facets/triangles
- Assemblies
名前に2バイト系の文字が含まれているエンティティをサポートします。
インポートオプション(Import Options)
| Value | Description |
on |
一般的な属性すべてを(グローバルおよび単独エンティティに関連する)メタデータとしてインポートします。 |
off |
1つのエンティティに関する属性はインポートしない。グローバルな属性のみインポート。 |
%attribute1%attribute2%attribute3 |
指定した汎用属性をメタデータとして読み込む。 属性名は、任意の文字で区切って列記する。区切り文字は、文字列の最初の要素として挿入する。区切り文字には、”%”などを使用できる。属性名に"%"が使用されている場合は、その他の任意の区切り文字をユーザーが選択できる。HyperWorksは、文字列の最初文字を区切り文字として認識。 |
on |
サードパーティより提供される変換機能を使用しない(デフォルト)。 |
off |
サードパーティより提供される変換機能を使用する。 |
on |
メタデータとしてボディ識別子を割り当てる。
off |
メタデータとしてボディ識別子を割り当てない(デフォルト)。 |
double |
負の値(デフォルト)は、自動クリーンアップトレランスを使用すること指定。計算された自動クリーンアップトレランスより大きい値が場合、特定のトレランスを使用。CADクリーンアップトレランスを参照。 |
integer |
形状エンティティの色属性をメタデータとして整数値で読み込みます。
real |
形状エンティティの色属性をメタデータとして実数で読み込む。
on |
off |
色属性は読み込まない(デフォルト)。 |
Parts |
完全パートに基づいて階層を作成。 |
BOMOnly |
空のパートに基づいて階層を作成。 |
TreeOfComponents |
アセンブリ / コンポーネントに基づいて階層を作成。 |
PackIntoSinglePart |
階層を単一のパートに統合。 |
on |
密度の値をメタデータとして読み込む(デフォルト)。
off |
密度の値を読み込まない。 |
on |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、基の形状エッジを、結合するのではなく保持する。 |
off |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、エッジを互いに結合する。 |
on |
CADパートから取り込む完全なCAD名は、メタデータとして作成します。これは、アセンブリ名 / パート名 / フィーチャー名 / エンティティ名で構成されます。
off |
完全な名前のメタデータを作成しない(デフォルト)。 |
on |
隠れた、ブランク、または表示されていないエンティティをインポートします。 |
off |
隠れた、ブランク、または表示されていないエンティティをインポートしません。 |
on |
CAD座標系をシステムコレクターとしてインポート(デフォルト)。 |
off |
CAD座標系をインポートしない。 |
on |
モデルを表示目的のみで読み込みます。 これは、読み込み時の多くのステップ(クリーンアップ、ステッチング、ソリッド作成など)を省略することで、読み込み時間を短縮します。読み込まれたモデルは、他の目的には不適な可能性があります。 |
off |
モデルを通常の方法で読み込む(デフォルト)。 |
on |
モデルにフリーなカーブ(ワイヤーフレームエンティティ)を読み込む(デフォルト)。 |
off |
フリーなカーブを読み込まない。 |
on |
モデルにフリーなポイントを読み込む(デフォルト)。 |
off |
フリーなポイントを読み込まない。 |
on |
のレイヤーの値をメタデータとして読み込む。
off |
レイヤーの値は読み込まない(デフォルト)。 |
on |
パート内の元のCAD階層でメタデータを生成。
off |
パート内の元のCAD階層でメタデータを生成しない(デフォルト)。 |
string |
カレントのパートのPDM材料名情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"Material”。 |
string |
カレントのパートのPDMメッシュフラグ名を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"MeshFlag"。 |
string |
すべてのメタデータ名用のプリフィックス文字列。デフォルトではプリフィックスなし。 詳細については、CADメタデータ名前指定をご参照ください。 |
string |
カレントのパートのPDM材料ID情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"MID"。 |
on |
オリジナルのCADエンティティIDをメタデータとしてインポートします。
off |
オリジナルのCADエンティティIDをメタデータとしてインポートしない。 |
string |
カレントのパートのPDMパート数番号を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"PartNumber”。 |
string |
カレントのパートのPDMプロパティID情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"PID"。 |
string |
カレントのパートのPDMメジャーバージョン情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"Revision”。 |
double |
インポート時のスケーリングファクターを定義します。 デフォルトは1.0です。 |
on |
トリムドサーフェス用。対応するベースサーフェスを縮小し、トリミングコンターの領域と幅の狭いフレームのみが含まれる。 |
off |
ベースサーフェスを修正しない(デフォルト)。 |
on |
サーフェスを読み込むがソリッドエンティティは作成しない。 |
off |
ソリッドエンティティを作成する。 |
Body |
ボディに基づいてのコンポーネントを作成(CreationType=Partsの場合デフォルト)。 |
Layer |
レイヤーに基づいてコンポーネントを作成。 |
Part |
パートに基づいてコンポーネントを作成。 |
General |
コンポーネントをCADとして保持(CreationType=TreeOfComponentsの場合デフォルト)。 |
on |
サードパーティボディにつきコンポーネントを1つ作成。1つのサードパーティコンポーネントにつき、1つまたは複数のサードパーティボディを持つ可能性がある。 このオプションは、 |
off |
サードパーティボディ内のサードパーティコンポーネントは、コンポーネント作成時に考慮されない(デフォルト)。 |
on |
異なるコンポーネントに属するサーフェスをステッチします。 |
off |
異なるコンポーネントに属するサーフェスはステッチしない(デフォルト)。 |
on |
エンティティ名をメタデータで作成する(デフォルト)。
FromBody |
親ボディからエンティティを取り、メタデータで作成する。
off |
タグを読まない。 |
CAD units |
CADファイルの単位を保持(GUIのデフォルト)。 |
MKS [m kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKS [mm kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MPA [mm t N s] |
対応する単位系に変換する。 |
CGS [cm g dyn s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKNMS [mm kg kN ms] |
対応する単位系に変換する。 |
MMGNMS [mm g N ms] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Std [in pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Grav [in slinch lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Std [ft pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Grav [ft slug lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
Scale Factor |
対応するスケールファクターを適用(GUIを使用しない場合のデフォルトでは、以前のスクリプトをサポート可能)。 |
string |
カレントのパートのPDM板厚情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"Thickness"。 |
string |
カレントのパートのPDM UID情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"UID"。 |
サポートメタデータ
| Type | Entities | Description |
string |
エンティティを含むCADボディの識別子。
string |
階層がアセンブリの場合、comps、assems 。階層がパートの場合parts。 |
RGBの値を0から255で指定してCADモデル内のエンティティの色を指定。
double |
solids |
ソリッドの密度の値。
string |
points lines surfs solids comps assems |
以下のフォーマットの名前を示す文字列:
integer |
エンティティのレイヤーの値。
string |
パート内のエンティティ階層。
integer |
階層がアセンブリの場合comps。階層がパートの場合parts。 | CADファイル内で指定されているモデルユニット。
これは、常に作成される。 |
string |
points lines surfs solids parts |
オリジナルのCADエンティティID。
string |
points lines edges surfs solids |
存在する場合、CADモデルから読み込まれたエンティティの名前(タグ)。
