ファイルのインポート
既存のファイルを現在のセッションにインポートします。選択したクライアントに様々なファイルタイプをインポートします。
インポートのオプションは、その時点でアクティブとなっているクライアントによって異なります。
いずれかのタイプのファイルをHyperWorksにインポートするということは、現在開いているファイルに選択されたファイルが追加されることを意味します。これは、既存のファイルを上書き、または置き換えるものではありません。つまり、インポートオプションを使用することで、複数のファイルを1つのウィンドウ内で開くことができます。
現在のモデルが有限要素モデルで、CADモデルをインポートする場合、インポートされたモデルは、インポート時に有限要素モデルに変換されます。
現在のモデルがCADモデルで、有限要素モデルをインポートする場合、インポートされたモデルは、インポート時に有限要素モデルに変換されます。
保存されたソルバーインターフェイスを使用して、モデルファイルとソルバー入力ファイルが読み込まれます。
HyperViewでモデルファイルをインポートする方法の詳細については、 アニメーションファイルのオープンを参照してください。
