ファイルのオープン
ファイルを開きます。
ファイルオープン/保存のダイアログが開かれるディレクトリは、以前成功裏に終わったダイアログ操作から保存されます。例えばC:\my_files内のファイルを選択すると、次にファイルダイアログが開かれた際は、C:\my_filesが開きます。ただし、以下の例外があります:
  • ダイアログがファイル名入力ボックスに関連している場合、保存されたディレクトリではなく、入力ボックスに指定されたパスからディレクトリは開かれます。
  • 一部のダイアログでは、保存されたディレクトリではなく、ユーザーが通常選択を行うインストレーション内のディレクトリに導かれます。
  • そのディレクトリが有効ではない場合、ファイルダイアログは、アプリケーションの起動ディレクトリを開きます。
  1. 次のいずれかを行います。
    • ホームツールのファイルツールグループで、モデルを開くツールをクリックします。
      図 1.
    • メニューバーでファイル > > <ファイルタイプ>を選択します。
    • Ctrl+Oを押します。
  2. ファイルを開くダイアログで作業ディレクトリに移動し、開くファイルを選択します。
  3. Open Optionsダイアログでオプションを設定し、開くをクリックします。
  4. Open Model/Results Filesダイアログで、疲労計算をサポートする*.hmモデルファイルとそれぞれの結果ファイル(*.op2、*.h3d)を参照して選択します。
  5. Load model and resultダイアログで、モデルファイルと結果ファイルを参照して選択します。
    以前のセッションを開く場合は、ファイルを開くダイアログを使用して.hlfファイルを選択します。
  6. 適用 / Openをクリックします。
メモリからカレントのファイルが作成され、選択されたファイルが開きます。
ヒント: .h3dファイルを簡単に開くには、そのファイルをファイルブラウザからモデリングウィンドウにドラッグ&ドロップします。
ヒント:
  • 最近使用したファイルを開くには、メニューバーでファイル > 最近利用したファイル > <ファイル>を選択します。
    リストにファイルをピン留めするにはをクリックします。
  • 最近使用したファイルを開くには、メニューバーでファイルをクリックして、最近開いたファイルのリストから選択します。
  • .hmモデルファイルを簡単に開くには、それをファイルブラウザからモデリングウィンドウにドラッグ&ドロップします。
HyperViewでモデルファイルを開く方法の詳細については、 アニメーションファイルのオープンを参照してください。
HyperGraphで時刻歴ファイルを開く方法の詳細については、 ファイルからカーブを作成を参照してください。
