CATIAリーダー
サポートされるエンティティ
CATIAリーダがサポートするエンティティです。
CATIA v4リーダー
サポートされるエンティティ。
  • Point (type 1)
  • Line segment (type 2)
  • Parametric curve (type 3)
  • Conics (types 20-23)
  • Composite curve (type 24)
  • Parametric surface (type 5)
  • Face (type 6)
  • Volume (type 7)
  • Coordinate system (type 8)
  • Skin (type 13)
  • Mock-up solids (type 17-1)
  • Exact solids (type 17-2)
  • Ditto (type 28)
CATIA v5リーダー
サポートされるエンティティ。
  • Free points
  • Free curves
  • Surfaces
  • Skin bodies
  • Solid bodies
  • Facets/triangles
  • Infinite planes
  • Coordinate systems
  • Publications
  • Composite data
  • パート(.CatPart)
  • アセンブリ(.CatProduct)
他のエンティティの一部のエンティティは独立エンティティとして作成されません。
名前に2バイト系の文字が含まれているエンティティをサポートします。
CATIA v6リーダー
サポートされるエンティティ。
  • Free points
  • Free curves
  • Surfaces
  • Skin bodies
  • Solid bodies
  • Facets/triangles
  • Infinite planes
  • Parts (.3Dxml、.3DRep)
  • Assemblies (.3Dxml)
インポートオプション(Import Options)
CATIA v5およびCATIAv4リーダーは、ct_reader.iniファイルを使用します。
@AttributesAsMetadata
Value Description
on
一般的な属性すべてを(グローバルおよび単独エンティティに関連する)メタデータとしてインポートします。
off 1つのエンティティに関する属性はインポートしない。グローバルな属性のみインポート。
%attribute1%attribute2%attribute3
指定した汎用属性をメタデータとして読み込む。
属性名は、任意の文字で区切って列記する。区切り文字は、文字列の最初の要素として挿入する。区切り文字には、”%”などを使用できる。属性名に"%"が使用されている場合は、その他の任意の区切り文字をユーザーが選択できる。HyperWorksは、文字列の最初文字を区切り文字として認識。
@AvoidThirdPartyConversion
Value Description
on サードパーティより提供される変換機能を使用しない(デフォルト)。
off サードパーティより提供される変換機能を使用する。
@BodyIdAsMetadata
Value Description
on メタデータとしてボディ識別子を割り当てる。
BODY_ID
off メタデータとしてボディ識別子を割り当てない(デフォルト)。
@CleanupTol
Value Description
double 負の値(デフォルト)は、自動クリーンアップトレランスを使用すること指定。計算された自動クリーンアップトレランスより大きい値が場合、特定のトレランスを使用。CADクリーンアップトレランスを参照。
@ColorsAsMetadata
Value Description
integer
形状エンティティの色属性をメタデータとして整数値で読み込みます。
COLOR_RGB
on
integerと同じ
off 色属性は読み込まない(デフォルト)。
@CreationType
Value Description
Parts 完全パートに基づいて階層を作成。
BOMOnly 空のパートに基づいて階層を作成。
TreeOfComponents アセンブリ / コンポーネントに基づいて階層を作成。
PackIntoSinglePart 階層を単一のパートに統合。
@DensityAsMetadata
Value Description
on
密度の値をメタデータとして読み込む(デフォルト)。
DENSITY
off 密度の値を読み込まない。
@DisableSurfaceRelimination
Value Description
on インポート時にベースサーフェスに実行するためのサードパーティアルゴリズムを無効にする。このオプションは、@ShrinkSurfacesと共に使用。
off サードパーティアルゴリズムを有効にする(デフォルト)。
@DoNotMergeEdges
Value Description
on インポートクリーンアップフェーズにおいて、基の形状エッジを、結合するのではなく保持する。
off インポートクリーンアップフェーズにおいて、エッジを互いに結合する。
@FullNameAsMetadata
Value Description
on
CADパートから取り込む完全なCAD名は、メタデータとして作成します。これは、アセンブリ名 / パート名 / フィーチャー名 / エンティティ名で構成されます。
FULL_IDENTIFIER
off 完全な名前のメタデータを作成しない(デフォルト)。
@ImportBlanked
Value Description
on
非表示(ブランク/非表示)コンポーネントのインポートを有効にする。
このオプションを使用すると、他の同様のオプション/設定よりも優先される。
off
非表示(ブランク/非表示)コンポーネントのインポートを無効にする(デフォルト)。
@ImportCoordinateSystems
Value Description
on CAD座標系をシステムコレクターとしてインポート(デフォルト)。
off CAD座標系をインポートしない。
@ImportForVisualizationOnly
Value Description
on
モデルを表示目的のみで読み込みます。
これは、読み込み時の多くのステップ(クリーンアップ、ステッチング、ソリッド作成など)を省略することで、読み込み時間を短縮します。読み込まれたモデルは、他の目的には不適な可能性があります。
off モデルを通常の方法で読み込む(デフォルト)。
@ImportFreeCurves
Value Description
on モデルにフリーなカーブ(ワイヤーフレームエンティティ)を読み込む(デフォルト)。
off フリーなカーブを読み込まない。
@ImportFreePoints
Value Description
on モデルにフリーなポイントを読み込む(デフォルト)。
off フリーなポイントを読み込まない。
@ImportPublicationData
Value Description
on publication内で参照される形状から領域を作成します。
off publication内で参照される形状から領域を作成しません(デフォルト)。
@InfinitePlaneSizeFactor
Value Description
double 無限面のサイズのためのファクター > 0。ファクターはモデルサイズのパーセンテージ。
デフォルトは0.5です。
@LayerAsMetadata
Value Description
on のレイヤーの値をメタデータとして読み込む。
LAYER
off レイヤーの値は読み込まない(デフォルト)。
@LegacyHierarchyAsMetadata
Value Description
on パート内の元のCAD階層でメタデータを生成。
LEGACY_HIERARCHY
off パート内の元のCAD階層でメタデータを生成しない(デフォルト)。
@MaterialName
Value Description
string カレントのパートのPDM材料名情報を含むCAD属性の名前。
デフォルトは"Material”。
@MetadataPrefix
Value Description
string すべてのメタデータ名用のプリフィックス文字列。デフォルトではプリフィックスなし。
詳細については、CADメタデータ名前指定をご参照ください。
@MeshFlag
Value Description
string カレントのパートのPDMメッシュフラグ名を含むCAD属性の名前。
デフォルトは"MeshFlag"。
@MID
Value Description
string カレントのパートのPDM材料ID情報を含むCAD属性の名前。
デフォルトは"MID"。
@OriginalIdAsMetadata
Value Description
on オリジナルのCADエンティティIDをメタデータとしてインポートします。
ORIGINAL_ID
off オリジナルのCADエンティティIDをメタデータとしてインポートしない。
@PartNumber
Value Description
string カレントのパートのPDMパート数番号を含むCAD属性の名前。
デフォルトは"PartNumber”。
@PID
Value Description
string カレントのパートのPDMプロパティID情報を含むCAD属性の名前。
デフォルトは"PID"。
@PlyContourGapTolerance
Value Description
double 許容可能なプライコンターのカーブ間のギャップ(デフォルト 0.3)。@ReadCompositeDataが有効な場合に意味を持つ。
@ReadCompositeData
Value Description
on CATIAV5複合材データをインポート。
off CATIAV5複合材データをインポートしない(デフォルト)。
@ReadHiddenPlyBaseSurfaces
Value Description
on 隠れているプライベースサーフェスを読み込む。@ReadCompositeDataが有効な場合に意味を持つ。
off 隠れているベースサーフェスを読み込まない(デフォルト)。
@RemoveTinySegInCompositeCurves
Value Description
on ゆがみを最小限にしながら、複合カーブに含まれる小さなセグメントを削除し、隣接するセグメントを修正することでギャップを閉じる。
off 複合カーブ内の小さなセグメントを削除しない。
@Revision
Value Description
string カレントのパートのPDMメジャーバージョン情報を含むCAD属性の名前。
デフォルトは"Revision”。
@ScaleFactor
Value Description
double インポート時のスケーリングファクターを定義します。
デフォルトは1.0です。
@ShrinkSurfaces
Value Description
on トリムドサーフェス用。対応するベースサーフェスを縮小し、トリミングコンターの領域と幅の狭いフレームのみが含まれる。
off ベースサーフェスを修正しない(デフォルト)。
@SkipCreationOfSolid
Value Description
on サーフェスを読み込むがソリッドエンティティは作成しない。
off ソリッドエンティティを作成する。
@SplitComponents
Value Description
Body ボディに基づいてのコンポーネントを作成(CreationType=Partsの場合デフォルト)。
Layer レイヤーに基づいてコンポーネントを作成。
Part パートに基づいてコンポーネントを作成。
General コンポーネントをCADとして保持(CreationType=TreeOfComponentsの場合デフォルト)。
@StitchingAcrossBodies
Value Description
on 異なるコンポーネントに属するサーフェスをステッチします。
off 異なるコンポーネントに属するサーフェスはステッチしない(デフォルト)。
@TagsAsMetadata
Value Description
on
エンティティ名をメタデータで作成する(デフォルト)。
TAG
FromBody
親ボディからエンティティを取り、メタデータで作成する。
TAG
off タグを読まない。
@TargetUnits
Value Description
CAD units CADファイルの単位を保持(GUIのデフォルト)。
MKS [m kg N s] 対応する単位系に変換する。
MMKS [mm kg N s] 対応する単位系に変換する。
MPA [mm t N s] 対応する単位系に変換する。
CGS [cm g dyn s] 対応する単位系に変換する。
MMKNMS [mm kg kN ms] 対応する単位系に変換する。
MMGNMS [mm g N ms] 対応する単位系に変換する。
IPS Std [in pounds lbf s] 対応する単位系に変換する。
IPS Grav [in slinch lbf s] 対応する単位系に変換する。
FPS Std [ft pounds lbf s] 対応する単位系に変換する。
FPS Grav [ft slug lbf s] 対応する単位系に変換する。
Scale Factor 対応するスケールファクターを適用(GUIを使用しない場合のデフォルトでは、以前のスクリプトをサポート可能)。
@ThicknessName
Value Description
string カレントのパートのPDM板厚情報を含むCAD属性の名前。
デフォルトは"Thickness"。
@TrimPlySurfaces
Value Description
on プライが1つのサーフェスのみを示す場合プライサーフェスをトリムする。@ReadCompositeDataが有効な場合に意味を持つ。
off プライサーフェスをトリムしない(デフォルト)。
@UID
Value Description
string カレントのパートのPDM UID情報を含むCAD属性の名前。
デフォルトは"UID"。
アセンブリにより参照されるファイルのデフォルト検索パス指定は、CT_DefaultPartPath環境変数を介することもできます。
デフォルトでは、参照されるファイルはアセンブリファイルで参照されている場所から読み込まれます。
参照されるファイルが見つからない場合:
  • CT_DefaultPartPath環境変数が定義されていない場合、アセンブリが保存されているディレクトリ内のファイルを検索します。
  • CT_DefaultPartPath環境変数が定義されている場合、環境変数で指定されているディレクトリの順番(ディレクトリは、セミコロンで区切られている)で、各ディレクトリ内のファイルを検索します。
サポートメタデータ
CATIAリーダーで作成されるメタデータです。
BODY_ID
Type Entities Description
string
  • points
  • lines
  • surfs
エンティティを含むCADボディの識別子。
@BodyIDAsMetadata=onに設定されている場合に作成。
COLOR_RGB
string 階層がアセンブリの場合、comps、assems 。階層がパートの場合parts。
RGBの値を0から255で指定してCADモデル内のエンティティの色を指定。
@ColorsAsMetadata = onに設定されている場合に作成。
COMMENT_BLOCK
string assems CATIA v4ファイルのコマンドブロックテキスト。これは、ルートアセンブリにのみ付属される。
COORDINATE_SYSTEM_<name>
string assems <name>フィールドは、ローカル座標系の名前とローカル座標系の情報値。
DENSITY
double solids
ソリッドの密度の値。
@DensityAsMetadata = onに設定されている場合に作成。
FULL_IDENTIFIER
string
points
lines
surfs
solids
comps
assems
以下のフォーマットの名前を示す文字列:
"part_name/name"
@FullNameAsMetadata = onに設定されている場合に作成。
LAYER
integer
  • points
  • lines
  • surfs
  • solids
エンティティのレイヤーの値。
@LayerAsMetadata = onに設定されている場合に作成。
LEGACY_HIERARCHY
string
  • points
  • lines
  • surfs
パート内のエンティティ階層。
@LegacyHierarchyAsMetadata = onに設定されている場合に作成。
MODELUNIT
integer 階層がアセンブリの場合comps。階層がパートの場合parts。 CADファイル内で指定されているモデルユニット。
  • 1 = インチ
  • 2 = ミリメートル
  • 4 = フィート
  • 5 = マイル
  • 6 = メートル
  • 7 = キロメートル
  • 8 = ミル
  • 9 = マイクロ
  • 10 = センチメートル
  • 11 = マイクロインチ
  • 12 = デシメートル
  • 13 = ヤード
これは、常に作成される。
ORIGINAL_ID
string
points
lines
surfs
solids
parts
オリジナルのCADエンティティID。
@OriginalIdAsMetadata = onに設定されてる場合に作成。
TAG
string
points
lines
surfs
solids
存在する場合、CADモデルから読み込まれたエンティティの名前(タグ)。
@TagsAsMetadata = onに設定されている場合に作成。
