Parasolidリーダー
サポートされるエンティティ
- Free points
- Free curves
- Surfaces
- Quilt bodies
- Solid bodies
- Assemblies
インポートオプション(Import Options)
| Value | Description |
on |
一般的な属性すべてを(グローバルおよび単独エンティティに関連する)メタデータとしてインポートします。 |
off |
1つのエンティティに関する属性はインポートしない。グローバルな属性のみインポート。 |
%attribute1%attribute2%attribute3 |
指定した汎用属性をメタデータとして読み込む。 属性名は、任意の文字で区切って列記する。区切り文字は、文字列の最初の要素として挿入する。区切り文字には、”%”などを使用できる。属性名に"%"が使用されている場合は、その他の任意の区切り文字をユーザーが選択できる。HyperWorksは、文字列の最初文字を区切り文字として認識。 |
on |
非結合シートボディサーフェスをつなぎ合わせる(デフォルト)。 |
off |
非結合シートボディサーフェスをつなぎ合わせを行わない。 |
on |
メタデータとしてボディ識別子を割り当てる。
off |
メタデータとしてボディ識別子を割り当てない(デフォルト)。 |
double |
負の値(デフォルト)は、自動クリーンアップトレランスを使用すること指定。計算された自動クリーンアップトレランスより大きい値が場合、特定のトレランスを使用。CADクリーンアップトレランスを参照。 |
integer |
形状エンティティの色属性をメタデータとして整数値で読み込みます。
on |
形状エンティティの色属性をメタデータとして読み込む。
off |
色属性は読み込まない(デフォルト)。 |
Parts |
完全パートに基づいて階層を作成。 |
BOMOnly |
空のパートに基づいて階層を作成。 |
TreeOfComponents |
アセンブリ / コンポーネントに基づいて階層を作成。 |
PackIntoSinglePart |
階層を単一のパートに統合。 |
on |
密度の値をメタデータとして読み込む(デフォルト)。
off |
密度の値を読み込まない。 |
on |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、基の形状エッジを、結合するのではなく保持する。 |
off |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、エッジを互いに結合する。 |
on |
マニホールドボディを、ノンマニホールド、またはトポロジーの次元が混合しているParasolidの一般ボディから抽出。 |
off |
Parasolidの一般ボディを定義通りに抽出。 |
on |
隠れた、ブランク、または表示されていないエンティティをインポートします。 |
off |
隠れた、ブランク、または表示されていないエンティティをインポートしません。 |
on |
モデルを表示目的のみで読み込みます。 これは、読み込み時の多くのステップ(クリーンアップ、ステッチング、ソリッド作成など)を省略することで、読み込み時間を短縮します。読み込まれたモデルは、他の目的には不適な可能性があります。 |
off |
モデルを通常の方法で読み込む(デフォルト)。 |
on |
モデルにフリーなカーブ(ワイヤーフレームエンティティ)を読み込む(デフォルト)。 |
off |
フリーなカーブを読み込まない。 |
on |
モデルにフリーなポイントを読み込む(デフォルト)。 |
off |
フリーなポイントを読み込まない。 |
on |
パート内の元のCAD階層でメタデータを生成。
off |
パート内の元のCAD階層でメタデータを生成しない(デフォルト)。 |
string |
カレントのパートのPDM材料名情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"Material”。 |
string |
すべてのメタデータ名用のプリフィックス文字列。デフォルトではプリフィックスなし。 詳細については、CADメタデータ名前指定をご参照ください。 |
on |
オリジナルのCADエンティティIDをメタデータとしてインポートします。
off |
オリジナルのCADエンティティIDをメタデータとしてインポートしない。 |
string |
カレントのパートのPDMパート数番号を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"PartNumber”。 |
double |
インポート時のスケーリングファクターを定義します。 デフォルトは1.0です。 |
on |
サーフェスを読み込むがソリッドエンティティは作成しない。 |
off |
ソリッドエンティティを作成する。 |
Body |
ボディに基づいてのコンポーネントを作成(CreationType=Partsの場合デフォルト)。 |
Part |
パートに基づいてコンポーネントを作成。 |
General |
コンポーネントをCADとして保持(CreationType=TreeOfComponentsの場合デフォルト)。 |
Components |
コンポーネントに基づいてJTコンポーネントを作成。 |
on |
サードパーティボディにつきコンポーネントを1つ作成。1つのサードパーティコンポーネントにつき、1つまたは複数のサードパーティボディを持つ可能性がある。 このオプションは、 |
off |
サードパーティボディ内のサードパーティコンポーネントは、コンポーネント作成時に考慮されない(デフォルト)。 |
on |
周期的サーフェスを分割しインポートの品質と堅牢性を上げる。 |
off |
周期的サーフェスを1つのサーフェスとしてシームエッジと共にインポートする。 |
on |
異なるコンポーネントに属するサーフェスをステッチします。 |
off |
異なるコンポーネントに属するサーフェスはステッチしない(デフォルト)。 |
on |
エンティティ名をメタデータで作成する(デフォルト)。
FromBody |
親ボディからエンティティを取り、メタデータで作成する。
off |
タグを読まない。 |
CAD units |
CADファイルの単位を保持(GUIのデフォルト)。 |
MKS [m kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKS [mm kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MPA [mm t N s] |
対応する単位系に変換する。 |
CGS [cm g dyn s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKNMS [mm kg kN ms] |
対応する単位系に変換する。 |
MMGNMS [mm g N ms] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Std [in pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Grav [in slinch lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Std [ft pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Grav [ft slug lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
Scale Factor |
対応するスケールファクターを適用(GUIを使用しない場合のデフォルトでは、以前のスクリプトをサポート可能)。 |
string |
カレントのパートのPDM板厚情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"Thickness"。 |
string |
カレントのパートのPDM UID情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"UID"。 |
on |
固有のCAD IDを追跡するためのメタデータを作成します(デフォルト)。 ParasolidボディがParasolidアセンブリ内に存在する場合、ParasolidのインスタンスIDが、"-"と共に 例: アセンブリ内にボディエンティティがない場合:20 ボディエンティティがシングルレベルのアセンブリに存在する場合:1-20 ボディエンティティが複数レベルのアセンブリに存在する場合: 1-4-2-20 1つのエンティティがインポート時に分割された場合、2つのエンティティに同じIDが与えられる。
off |
固有のCAD IDを追跡するためのメタデータを作成しない。 |
サポートメタデータ
| Type | Entities | Description |
string |
エンティティを含むCADボディの識別子。
string |
階層がアセンブリの場合、comps、assems 。階層がパートの場合parts。 |
RGBの値を0から255で指定してCADモデル内のエンティティの色を指定。
double |
solids |
ソリッドの密度の値。
string |
パート内のエンティティ階層。
integer |
階層がアセンブリの場合comps。階層がパートの場合parts。 | CADファイル内で指定されているモデルユニット。
これは、常に作成される。 |
points lines surfs solids comps assems |
ORIGINAL_ID |
オリジナルのCADエンティティID。
string |
points lines surfs solids |
存在する場合、CADモデルから読み込まれたエンティティの名前(タグ)。
string |
lines solids surfs |
ボディのIDとパラソリッドエンティティIDの複合。
