Intergraphリーダー
サポートされるエンティティ
Intergraphリーダがサポートするエンティティです。
Systems
@CreationType = TreeOfComponentsの場合、以下に階層的順番にリストしたSystemがサポートされ、アセンブリまたはコンポーネントとして作成される。
  • Generic systems。各Generic systemにつき、1つのアセンブリが作成される。
    • Root systems。各Root systemにつき、1つのアセンブリが作成される。
      • Plate systems。各Plate systemにつき、1つのアセンブリが作成される。
      • Stiffener systems。デフォルトでは、各Stiffner childジオメトリにつき、1つまたは複数のコンポーネント(作成したproperties数に依存)が作成される。この挙動は、ini option @CreateMultipleComponentsForStiffenersで変更可能。
      • ER systems。Stiffener systemと同じ。
    • Bracket systems。各Bracket systemにつき、1つのアセンブリが作成される。
      • Bracket system child。各Bracket childにつき、1つのアセンブリが作成される。
      • Stiffener system
    • Beam systems。Stiffener systemと同じ。
    • Member systems。デフォルトでは、各Memberパートごとに1つのコンポーネントが作成される。この挙動は、.ini オプション@CreateMultipleComponentsForLinearMembersで変更可能。
@CreationType が“Parts”の場合、対応するツリーが作成されるが、アセンブリエンティティは作成されず代わりにパートが作成される。コンポーネントも作成されます。
@CreationTypeが “BOM Only”の場合、対応するパートが以前のケースとしてパートと共に作成されるが、コンポーネントは作成されない。
Compartment
デフォルトでは、Compartmentはインポートされない。コンポーネントを読み込むには、@ImportCompartmentsまたは@ImportIGESCompartments iniオプションの設定が必要。
Topological Property
デフォルトでは、Topological propertyは作成されない。この挙動はiniオプション @ImportTopologicalPropertiesで変更可能。
Plate Geometry
以下のPlate Geometryがサポートおよび作成される:
  • Planar
  • Curved
  • External(IGESフォーマットでサポートされる)
Stiffener/ER/Beam Systems Cross Section
次のStiffer/ER/Beam system cross sectionがサポートおよび作成される:
  • Flat bar
  • Angle
  • TBar
  • IBar
  • Channel
  • Round
  • Rectangle
Linear Member
インポートされたMemberパートのみがコンター3DとしてNURBS直線を持ち、Roundタイプの断面を持つ。
Materials and Properties
デフォルトでは、材料とプロパティはNastranソルバー用に作成される。その他のソルバーは、iniオプション @Solverで選択可能。
以下のpropertyが作成される:
  • 各Plate systemとBracket child systemに対し1つのPSHELLプロパティが作成される。
  • Stiffener/beam/ER system childについて、挙動はanalysis type(GrobalまたはLocal analysis。詳細は“GUI Options”を参照)に依存する:
    • Local analysis:デフォルトでは、各ER system childについて1つのコンポーネントとPRODプロパティが作成される。また、Stiffener/beam system childの各ウェブおよびフランジについて1つのPSHELLプロパティが作成される。
    • Global analysis:デフォルトでは、1つのコンポーネントとPRODプロパティが各stiffener/beam/ER system childについて作成される。longitudinalの場合はPBARプロパティも作成される。
デフォルトでは、これらのプロパティはコンポーネントには割り当てられる。この挙動は、iniオプション @AssignPropertiesToComponentsで変更可能。
@CreationTypeが“Parts”の場合、thickness(PSHELLプロパティ内)がパートに割り当てられる。
Plate system、bracket、stiffener、beam、およびER childのために材料が作成される。Nastranソルバー用に作成される材料はMAT1タイプ。
@CreationTypeが“Parts”の場合、materialもパートに割り当てられる。
インポートオプション(Import Options)
Intergraphリーダーは、inspire_reader.iniファイルを使用します。
Value Description
on プロパティを対応するコンポーネント(複数のプロパティを持つまたはプロパティが割り当てられていないコンポーネント)に割り当てる。
off コンポーネントにプロパティを割り当てない(デフォルト)。
@BodyIdAsMetadata
Value Description
on メタデータとしてボディ識別子を割り当てる。
BODY_ID
off メタデータとしてボディ識別子を割り当てない(デフォルト)。
@CleanupTol
Value Description
double 負の値(デフォルト)は、自動クリーンアップトレランスを使用すること指定。計算された自動クリーンアップトレランスより大きい値が場合、特定のトレランスを使用。CADクリーンアップトレランスを参照。
@CreateMetadataForStiffenerNormals
Value Description
on Stiffener/Beam/ER systemの法線についてメタデータをアタッチしない。
START NORMAL, START POINT, END NORMAL, END POINT, MOUNTING RULE
off Stiffener/Beam/ER systemの法線についてメタデータをアタッチしない(デフォルト)。
Value Description
on 各Memberパートに対し1つのコンポーネントを作成(デフォルト)。
off 同じMember systemに属するMemberパートを板厚と直径を基にグループ化する(各データセットに対し作成されるコンポーネントは1つ)。
Value Description
on 各Stiffener/Beam/ER形状につき1つのまたは複数のコンポーネントを作成(各プロパティごとに1つ。たとえばFlangeとWebがある場合、2つの異なるプロパティとコンポーネントが作成される)(デフォルト)。
off 同じStiffener/Beam/ER root systemに属するStiffener/Beam/ER形状は、そのプロパティを基にグループ化される(プロパティデータセット1つにつき1つのコンポーネントが作成される)。
@CreationType
Value Description
Parts 完全パートに基づいて階層を作成。
BOMOnly 空のパートに基づいて階層を作成。
TreeOfComponents アセンブリ / コンポーネントに基づいて階層を作成。
PackIntoSinglePart 階層を単一のパートに統合。
@DoNotMergeEdges
Value Description
on インポートクリーンアップフェーズにおいて、基の形状エッジを、結合するのではなく保持する。
off インポートクリーンアップフェーズにおいて、エッジを互いに結合する。
@ImportCompartments
Value Description
on IGESファイル内のCompartmentと”Face"によって定義されたCompartmentの両方をインポートする。前者は形状インポートによる。後者はメタデータを作成するのみ。また、参照面が作成される。これは、Compartmentによって参照される。
off Compartmentをインポートしない(デフォルト)。
Value Description
on IGESファイル内のCompartmentをインポートする。
off IGESファイル内のCompartmentをインポートしない(デフォルト)。
@ImportPlateSystemMetadata
Value Description
on Plate systemとBraket childにXMLで割り当てられる物理特性をメタデータとして作成します。
off Plate systemとBraket childにXMLで割り当てられる物理特性をインポートしない。
@ImportStiffenerMidSurfaces
Value Description
on Global AnalysisおよびLocal AnalysisにStiffener/Beam/ER midsurfaces(ソリッド形状の代わり)を作成。また、接地カーブをcad_import_options_r.htm#cad_import_options_r__cad_import_options_r_dlentry_im2_kvf_dgb内に作成。
off Stiffener/Beam/ERソリッド形状をLocal Analysis内に作成し、接地カーブをcad_import_options_r.htm#cad_import_options_r__cad_import_options_r_dlentry_im2_kvf_dgbに作成(デフォルト)。
Value Description
on 参照面を作成しコンターをスケッチ。これらの属性を持つメタデータをSystemにアタッチする。
off トポロジカルな属性をインポートしない(デフォルト)。
@LegacyHierarchyAsMetadata
Value Description
on パート内の元のCAD階層でメタデータを生成。
LEGACY_HIERARCHY
off パート内の元のCAD階層でメタデータを生成しない(デフォルト)。
@MetadataPrefix
Value Description
string すべてのメタデータ名用のプリフィックス文字列。デフォルトではプリフィックスなし。
詳細については、CADメタデータ名前指定をご参照ください。
@PropertyName
Value Description
string HyperMesh内で作成されたプロパティの名前。以下の意味を持つ“特殊”文字列が含まれます:<COMPONENT_NAME>は、プロパティが割り当てられているコンポーネント名、<PROPERTY_CARD_NAME> は、プロパティカードの名前。デフォルトは<COMPONENT_NAME>。
@ScaleFactor
Value Description
double インポート時のスケーリングファクターを定義します。
デフォルトは1.0です。
@Solver
Value Description
string 材料とプロパティが作成されたソルバーの選択に使用。現在この文字列は“nastran”または“ansys”のみ利用可能。デフォルトのソルバーはNastran。
@SplitComponents
Value Description
Part パートに基づいてのコンポーネントを作成(CreationType=Partsの場合のみ設定可能な値)。
General コンポーネントをCADとして保持(CreationType=TreeOfComponentsの場合のみ設定可能な値)。
@StiffenerJustCurves
Value Description
on Stiffnerのランディングカーブのみを作成します。
off 完全なStiffner形状を作成します(デフォルト)。
@TargetUnits
Value Description
CAD units CADファイルの単位を保持(GUIのデフォルト)。
MKS [m kg N s] 対応する単位系に変換する。
MMKS [mm kg N s] 対応する単位系に変換する。
MPA [mm t N s] 対応する単位系に変換する。
CGS [cm g dyn s] 対応する単位系に変換する。
MMKNMS [mm kg kN ms] 対応する単位系に変換する。
MMGNMS [mm g N ms] 対応する単位系に変換する。
IPS Std [in pounds lbf s] 対応する単位系に変換する。
IPS Grav [in slinch lbf s] 対応する単位系に変換する。
FPS Std [ft pounds lbf s] 対応する単位系に変換する。
FPS Grav [ft slug lbf s] 対応する単位系に変換する。
Scale Factor 対応するスケールファクターを適用(GUIを使用しない場合のデフォルトでは、以前のスクリプトをサポート可能)。
サポートメタデータ
Intergraphリーダーで作成されるメタデータです。
BODY_ID
Type Entities Description
string
  • points
  • lines
  • surfs
エンティティを含むCADボディの識別子。
@BodyIDAsMetadata=onに設定されている場合に作成。
BRACKET SUPPORT
string assems
各Bracketシステムに作成され、Braketシステムアセンブリに割り当てられる。
値は、"Name = <name_1> ID = <id_1>; Name = <name_2> ID = <id_2>; …; Name = <name_n> ID = <id_n>”。ここで、<name_1>, <name_2>, … <name_n>はサポート名、 <id_1>, <id_2>, …<id_n>は、サポートID。
COMPARTMENT <name>
string assems
タイプ"Faces"の子を持ち、コンパートメントが属するGeneric systemアセンブリに付属される各コンパートメントに作成される。
<name>フィールドは、コンパートメントの名前。値は、“Faces = <id_1> <id_2>… <id_n> Compartment father = <id>”、ここで <id_1>, <id_2>…<id_n>はフェイスのID。 <id> は、存在する場合、コンパートメントの親のID(コンパートメントの階層が存在する可能性)。
@ImportCompartments = onに設定されている場合に作成。
END NORMAL
string comps
ER systemの場合常に作成される。また、cad_import_options_r.htm#cad_import_options_r__cad_import_options_r_dlentry_im2_kvf_dgbでのStiffener/Beam systemにも作成される。
この値は、接地カーブの端点位置でのStiffnerの法線方向。
@CreateMetadataForStiffenerNormals = onに設定されている場合に作成。
END POINT
string comps
ER systemの場合常に作成される。また、cad_import_options_r.htm#cad_import_options_r__cad_import_options_r_dlentry_im2_kvf_dgbのStiffener/Beam systemにも作成される。
LEGACY_HIERARCHY
string
  • points
  • lines
  • surfs
パート内のエンティティ階層。
@LegacyHierarchyAsMetadata = onに設定されている場合に作成。
MODELUNIT
integer
  • comps
  • parts
CADファイル内で指定されているモデルユニット。
  • 6 = メートル
これは、常に作成される。
MOUNTING RULE
string comps
この値は、XML内で使用されているマウントルールの値。
<name>
double
string
assems
XMLの”Details"の下の属性は、メインのMain shipアセンブリに付属される。
<name>フィールドは、属性名、 double/stringは、属性の値。
double
string
comps
Physical Property
Plate systemとBraket childにXMLで割り当てられる物理特性はメタデータとして作成される。
<name>フィールドは、プロパティ名、 double/stringは、プロパティの値。
@ImportPlateSystemMetadata = onに設定されている場合に作成。
Molder Property
Plate systemとBraket childにXMLで割り当てられるMoldedプロパティはメタデータとして作成される。
NamingCategory
string
assems
comps
Root Systemアセンブリ、Bracket systemアセンブリ、Stiffener/Beam/ERコンポーネント、およびMember partコンポーネントに作成される。この値はXMLフィールドNamingCategory -> LongDesc。
OBJECT TYPE
string
assems
comps
Root Systemアセンブリ、Bracket systemアセンブリ、Stiffener/Beam/ERコンポーネントに作成される。以下の値が有効:
  • RootSystem
  • BracketSystem
  • RootStiffenerSystem
  • RootBeamSystem
  • RootERSystem
PLANE NAME
string surfaces
参照面用に作成される。この値は、XML内で使用されている参照面の名前。
@ImportTopologicalProperties = onまたは@ ImportCompartments = onの場合に作成される。
REFERENCE PLANE <n>
string assems
Root system、各XMLの子のタイプTopologicalProperties -> Boundaries -> RefPlane(数値<n>は子のインデックス)のために作成される。
この値は、このフィールドの値。
@ImportTopologicalProperties = onに設定されている場合に作成。
REFERENCE STRUCTURE <n>
string assems
Root system、各XMLの子のタイプTopologicalProperties -> Boundaries -> ReferenceStruct(数値<n>は子のインデックス)のために作成される。
この値は、このフィールドの値。
RootSystemID
string 階層がアセンブリの場合assems。階層がパートの場合parts。 ルートシステムアセンブリ用に作成。この値はXMLフィールドOID。
START NORMAL
string comps
この値は、接地カーブの始点位置でのStiffnerの法線方向。
START POINT
string comps
この値は接地カーブの始点。
STIFFENER TYPE
string comps
各Stiffener/Beam/ER systemコンポーネントに作成される。
この値はXMLフィールドMolded -> Type。
XSECTION DATA
string comps
ER systemとMember partの場合常に作成される。また、cad_import_options_r.htm#cad_import_options_r__cad_import_options_r_dlentry_im2_kvf_dgbでのStiffener/Beam systemにも作成される。
この値には、xsection形状データが含まれる(各xsectionタイプによって異なる)。フォーマットは“<data name 1> = <data_value 1>  <data name 2> = <data value 2>… <data name n> = <data value n>”。
