acm (shell gap + coating)
1つのコネクターにつき1つの六面体クラスターを作成し、節点を調整してシェルメッシュをリンクする節点と節点の結合をリアライズします(シェルコーティング)。異なるパターンで作成可能です。パターンは、ヘキサの数によって決まります。外観は、直径とワッシャー層設定に影響されます。
ACMのリアライゼーションのオプション
オプション | 動作 |
thickness | 六角形の寸法と位置の指定に使用する板厚オプションを選択します。
num hexas | 1個、4個、8個、12個、16個、または32個のヘキサで構成するヘキサクラスターを作成します。それぞれのヘキサは事前に定義したパターンで配置します。
注: ACMのすべてのリアライゼーションタイプで使用できます。
coats | 厚み方向に必要なヘキサ要素の数を定義します。複数のソリッド層をサポートします。 |
orthogonal faces | 全面的に直交形状のヘキサを強制的に作成します。
注: num hexasを1に設定した場合に、あらゆる種類のACM溶接で使用できます。
