HyperWorks
HyperWorks
  1. ホーム
  2. コネクター
    モデルのパート間に結合を作成します。
  3. リアライゼーション
    さまざまなタイプのリアライゼーションの詳細を表示します。
  4. Fastener結合リアライゼーションタイプ
    Fastener結合に指定できるリアライズタイプのリスト。
  • 新機能
  • はじめに
  • ビデオチュートリアル
  • ファイルとデータの管理
  • セッションとレポートテンプレート
  • 外部プロダクトとのインターフェース
  • エンティティとソルバーインターフェース
  • モデルの構築とアセンブリ
  • ジオメトリ
  • メッシング
  • 要素
  • モーフィング
  • コネクター
  • 複合材
  • 衝突・安全性
  • 設計空間
  • 設計探索
  • 航空宇宙
  • 空気弾性
  • 船舶
  • Squeak and Rattle Directorツール
  • パネル
  • 結果データ
  • プロットデータ
  • テキストファイル
  • 結果の集計
  • 出力とレポート
索引
HyperWorks
HyperWorks
  • 新機能
    HyperWorks2021の新機能に関する情報。
  • はじめに
    基本について学習し、ワークスペースを理解します。
  • ビデオチュートリアル
    HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
  • ファイルとデータの管理
    モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
  • セッションとレポートテンプレート
    HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
  • 外部プロダクトとのインターフェース
    HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
  • モデルの構築とアセンブリ
    CAEパートの作成、編成と管理。
  • ジオメトリ
    ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
  • メッシング
    HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
  • 要素
    0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
  • モーフィング
    メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
  • コネクター
    モデルのパート間に結合を作成します。
    • コネクターブラウザを開く
      コネクターブラウザは、現在のモデル内にあるコネクターの表示と修正に使用します。
    • コネクターコントロールの定義
      コントロール管理を使用して、コネクターをリアライズする際に使用されるタイプのコントロールを作成および編集します。
    • コネクターの作成とリアライズ
      作成ツールセット内のツールを使用してコネクターを作成し、コントロールを割り当てて、リアライズします。
    • リアライゼーション
      • ポイント結合リアライゼーションタイプ
        ポイントコネクターに指定できるリアライズタイプのリスト。
      • Fastener結合リアライゼーションタイプ
        • ConNode (spider)
        • HC cylinder rigid bolt
        • HC cylinder spring bolt
        • RgdBody (spider)
        • RgdBody (spider + washer)
        • bolt (2 cylinder rigid)
        • bolt (BEAM44)
        • bolt (CBAR)
        • bolt (LINK10)
        • bolt (b31)
        • bolt (collapse Rigid)
        • bolt (cylinder bar)
        • bolt (cylinder rigid)
        • bolt (cylinder spring)
        • bolt (general)
        • bolt (spider)
        • bolt (step hole)
        • bolt (threaded step hole)
        • bolt (washer 1 alt) LINK10
        • bolt (washer 1) BEAM44
        • bolt (washer 1) LINK10
        • bolt (washer 1) cbar
        • bolt (washer 1)
        • bolt (washer 2 alt)
        • bolt (washer 2) LINK10
        • bolt (washer 2)
        • clip (washer nodes)
        • clip
        • hinge (b31)
        • hinge
        • wagonwheel
      • ライン結合リアライゼーションタイプ
        ライン結合に指定できるリアライズタイプのリスト。
      • Area結合リアライゼーションタイプ
        Area結合に指定できるリアライズタイプのリスト。
    • FEコンフィグレーションファイル
      FEコンフィグレーションファイル(feconfig.cfg)は、ACM(Area Contact Method)などのカスタム溶接を定義するのに使用されます。
    • アタッチメントとコネクター
      アタッチメントは、サブシステムの結合を容易にするためのエンティティです。
    • AutoPitch
      事前に定義されたピッチ幅で溶接ポイントを作成します。これにより、CADデータからの出力済み溶接データを待つことなく、モデル構築作業を続けることができます。AutoPitchは、形状ではなく、要素を操作するときに役立ちます。
  • 複合材
    HyperMesh 複合材料のモデリング。
  • 衝突・安全性
    衝突および安全解析で使用するツール。
  • 設計空間
    設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
  • 設計探索
    複数分野の設計探索および最適化のツール。
  • 航空宇宙
    航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
  • 空気弾性
  • 船舶
    船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
    Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
  • パネル
    パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
  • 結果データ
    HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
  • プロットデータ
  • テキストファイル
  • 結果の集計
    TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
  • 出力とレポート
HyperWorks
HyperWorks
  1. ホーム
  2. コネクター
    モデルのパート間に結合を作成します。
  3. リアライゼーション
  • 新機能
  • はじめに
  • ビデオチュートリアル
  • ファイルとデータの管理
  • セッションとレポートテンプレート
  • 外部プロダクトとのインターフェース
  • モデルの構築とアセンブリ
  • ジオメトリ
  • メッシング
  • 要素
  • モーフィング
  • コネクター
  • 複合材
  • 衝突・安全性
  • 設計空間
  • 設計探索
  • 航空宇宙
  • 空気弾性
  • 船舶
  • パネル
  • 結果データ
  • プロットデータ
  • テキストファイル
  • 結果の集計
  • 出力とレポート
索引
  • ConNode (spider)
  • RgdBody (spider)
  • bolt (BEAM44)
  • bolt (CBAR)
  • bolt (LINK10)
  • bolt (b31)
  • bolt (general)
  • bolt (spider)
  • bolt (step hole)
  • bolt (washer 1)
  • bolt (washer 2)
  • clip
  • hinge (b31)
  • hinge
  • wagonwheel
