航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
フリーボディの力、モーメント、変位、および回転を計算します。
ビーム要素とバー要素に作用している力とモーメントを表示します。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
.csvファイルの定義からアセンブリ構造を作成します。
結果のポスト処理ワークフローがHyperMeshに新たに埋め込まれたことで、ソルバーのネイティブ結果をHyperMeshでシームレスに処理できるようになりました。File Loaderを使用して、新しい結果エンティティを生成します。
マトリックスブラウザを使用し、HyperMeshおよびHyperViewデータエンティティの詳細を表示し、後の解析のために外部ファイルにエンティティをエクスポートします。
コンポーネントのさらなるサイズ変更 / 最適化タスクのため、およびコンポーネントの評価 / マージン計算のために、ソルバーの結果ファイル(節点力)から要素の力とモーメントの結果(内部荷重)を探索できます。
目的の節点における、1つまたは複数の要素の力とモーメントの平衡への寄与を計算します。
節点における変位と回転をプロットします。
断面平面を定義します。
節点パスに沿った各断面の自由体力とモーメントを表示します。
ポテトプロットは、荷重エンベロープの作成に使用されます。VMTプロットは、引張、せん断、および曲げモーメント図の作成に使用されます。
パネル構造部材の法線荷重とせん断荷重を表示します。
棒グラフの表示オプションを定義します。
Nastranでは、F06ファイルには、モデルの診断、解析検査および結果に関する情報が含まれています。このツールを使用すると、定義された数の情報ブロックを解析し、それらを指定の名前でHyperMeshテーブルエンティティとして格納できます。
このツールを使用して、選択した要素について、選択した結果タイプの平均値を評価します。
モデルと結果の情報に基づいて安全マージンを評価するため、HyperWorks内に評価メソッドを組み込むためのフレームワーク。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
