棒グラフの表示オプション
棒グラフの表示オプションを定義します。
- Bar Plot
- 棒グラフを節点に表示するのか要素に表示するのかを選択します。表示される力とモーメントを選択します。
- Force/Moment Diagram
- 表示される力とモーメントを選択します。グラフの方向を選択します。
- Create Envelope
- 複数の荷重ケースを使用して1つのエンベロープを作成するには、このチェックボックスをアクティブにします。
- Show values
- 値を表示するには、このチェックボックスをアクティブにします。
- Size Scaling
- 棒グラフのベクトルをどのようにスケーリングして表示するのかを定義します。
- Arrow Length (%)
- 棒グラフのベクトルをスケーリングして表示します。
- Color
- 力とモーメントの色を変更します。
- Vector heads
- 棒グラフのベクトルが、ポイントに向かうのか、ポイントから外に向かうのかを定義します。
- Vector styles
- 棒グラフのベクトルのスタイルを変更します。
- Numeric format
- 表示される値の数値フォーマットを定義します。
- Tables
- 1つまたは複数のフリーボディ断面と荷重ケースの、力とモーメントが含まれたテーブルを作成します。
