HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
プロットブラウザやその他のユーザーインターフェースツールやオプションを使用して、プロットデータを管理する方法を紹介します。
プロットブラウザ HyperGraphはタブ領域のサイドバー内のタブ上にあり、ここで、HyperGraphのプロット構造を確認することができます。
プロットブラウザ内には、予め定義された7つのブラウザビューモードがあります。これらには、プロットブラウザの一番上にあるアイコン群からアクセスできます。
プロットブラウザには、特定のプロットエンティティをブラウザに表示するためにプロットデータをフィルタリングするいくつかの方法が含まれます。
プロットブラウザでハイライト表示されているエンティティを右クリックすると、下記のコンテキストメニューにアクセスすることが可能です。
Plotブラウザでプロットエンティティが選択されると、そのプロパティと値がプロパティテーブルに表示されます。これは、エンティティエディターとも呼ばれます。プロパティテーブル内に表示される欄は、プロットブラウザツリーで選択されたカーブまたはエンティティのタイプによって異なります。
プロパティテーブルからReferenceを選択すると、HyperGraphは、カーブを参照カーブとして設定します。
HyperGraphでシェーディングをする際、プロットのその領域をカスタマイズし、カーブとシェーディングされた領域に関し柔軟性を持たせることが可能です。
注釈の配置を行う際には、プロパティテーブル/エンティティエディターからオプションを選択します。
プロットブラウザからNotesを選択し、プロパティテーブル/エンティティエディターからMinimizeオプションを選択すると、"マウスオーバー"をアクティブにすることができます。
Propertiesオプションは、プロットレジェンド内でカーブ名がどのように表示されるかのより細かいコントロールをユーザーに与えます。
プロットエンティティの属性を編集するには、フローティングエンティティエディターを使用します。
エンティティセレクターを使用して、選択するプロットエンティティを指定します。
ビューツールバーを使用して、プロットのビューと表示を制御します。
HyperGraphプロットタイプのデフォルトパラメータを設定します。
HyperGraphのモデリングウィンドウで右クリックし、HyperGraphコンテキストメニューを表示させます。
ラベル、色、スケーリングなどの軸属性は、 プロットブラウザ、エンティティエディター、またはAxes右クリックコンテキストメニューを使用して編集することができますAxesパネルを使用して変更することもできます。
Synchronize Windows機能では、複数ウィンドウ内の複数のプロットを同時に操作することが可能です。ダイアログにアクセスするには、Page ControlsツールバーからSynchronize Windowアイコン
をクリックします。
Vehicle Safety Tools(VST)は、自動車安全解析技術者による使用を目的とした200個以上のマクロ、Templex関数および外部関数の集合体です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
