注釈の配置
注釈の配置を行う際には、プロパティテーブル/エンティティエディターからオプションを選択します。
- Auto position
- 自動配置された注釈は、注釈の配置時に、既存の注釈の付着位置、および注釈の実際の位置を考慮します。この自動配置の設定は、全般設定ではなく、注釈毎に適用されます。
- Auto Position Strategy
- 下記のオプションのいずれかを選択し、注釈の相対配置を指定することができます(このオプションは、注釈がカーブに付加されていない場合は無効となっています)。
- Above left
- Above center
- Above right
- Left
- Center (以前は“Place note on curve point”)
- Right
- Below left
- Below center
- Below right
- Auto Position Offset
- 注釈間の距離を画面のパーセンテージとして設定することができます(デフォルト値: 3%)。例えば、値を5%に設定したい場合、編集の欄には“0.05”ではなく、“5”と入力する必要があります。通常軸は異なる単位とスケーリング係数をもつため、above left/rightまたはbelow left/rightが選択されている際、アルゴリズムは、リーダーが45度の角度をもつよう1つの軸のみについて距離を計算し、その距離を別の軸についてスケーリングします。
- Attach To
- Attach To ドロップダウンメニューでは、注釈をウィンドウ内でどのように表示させるかを指定します。注釈は、下記の4つの方法で付加することができます。一旦付加されると、注釈は、上記のとおり配置することが可能です。カーブがカットまたはコピーされた場合、そのカーブにつけられた注釈もまた、カット、コピーされます。注釈は、Templexステートメントattach_note_atおよびattach_note_toを使ってカーブに付加することもできます。
- Window
- プロットがウィンドウ内で移動した際、注釈は、そのまま留まります。
- View
- プロットがウィンドウ内で移動した場合、注釈はプロットと共に移動します。
- Curve
- プロットがウィンドウ内で移動した場合、リーダーが注釈をカーブ上の特定のポイントに結び付け、注釈はプロットと共に移動します。棒グラフには使用できません。
- Coordinates
- リーダーが注釈をカーブ上の特定のポイントに結び付けます。棒グラフには使用できません。
