カーブ名の設定
Propertiesオプションは、プロットレジェンド内でカーブ名がどのように表示されるかのより細かいコントロールをユーザーに与えます。
- プリフィクス(接頭部)
- メインのカーブ名
- サフィックス(接尾部)
カーブがプロットブラウザから選択されると、カーブ名のプリフィクス、サフィックス、およびそのレジェンドの表示設定がプロパティテーブル内のプロパティとして表示され、そこでユーザーはそれらを定義することが可能となります。プリフィクス / サフィックスの設定を複数のカーブに同時に適用するには、Plotブラウザから複数のカーブを選択すると、プロパティテーブル内で修正された設定が、選択された全てのカーブに適用されます。
前か後ろにスペースを含んだハイフン(“ – “)が、指定のプリフィクスの後ろとサフィックスの前に付加され、メインのカーブ名からプリフィクス / サフィックスを分離します。例えば、“Acceleration”というカーブのプリフィクスに“Run 1”、サフィックスに“Lower Torso”と指定すると、レジェンド内のカーブ名は、“Run 1 – Acceleration – Lower Torso”と表記されます。
- Show Label Prefix and Show Label Suffix
- プロパティテーブルでチェックボックスをアクティブにすると、レジェンド内にプリフィクスまたはサフィックスを表示します。チェックボックスを非アクティブにすると、レジェンド内でプリフィクスまたはサフィックスを非表示にします。
- Label PrefixおよびLabel Suffixドロップダウンメニュー
- Label PrefixおよびLabel Suffixドロップダウンメニューで使用可能な標準のオプション群は、下の図に示すとおりです。ドロップダウンメニューに文字列(Templex式を含む)を入力することも可能です:
