HyperViewソルバーデックのエクスポート
変形形状をAbaqus、DynaKey、OptiStruct/NastranまたはSTLモデルとしてエクスポートします。
これらのファイルは、HyperMesh等のプリプロセッサやCADツールに読み出して、変形形状をビューすることが可能です。
注: スケーリングされていない座標値のみがエクスポートされます。スケーリングされている座標値が必要な場合は、HyperViewのLinear SuperpositionLinear Superpositionユーティリティを使用してサブケースを作成し、次にこのユーティリティを使ってソルバーデックを(スケーリングされた座標値と共に)エクスポートします。シミュレーションリストから合成荷重ケースを作成するには、合成荷重ケースの作成Derived Load Casesを参照してください。
  1. 以下の方法でソルバーデックをエクスポートします:
    • メニューバーからFile > Export > Solver Deckを選択します。
    • Standardツールバーから(Export Solver Deck)をクリックします。
    Export Deformed Shapeダイアログが開きます。
  2. メニューバーからFile > Export > Solver Deckを選択します。
  3. Select formatに、ファイルタイプを選択します。
  4. File name欄には、ファイルの名称と場所を指定します。
  5. OKをクリックします。
  6. 開いたHyperViewダイアログでは:
    • ソルバーデックのエクスポートを続けるには、Yesをクリックします。
    • スケーリングされている座標値が必要な場合はNoをクリックし、ソルバーデックのエクスポートを停止する必要があります。
