H3D Modelエクスポートオプション
モデルファイルのエクスポートに使用されるオプション群。
- Compression Maximum % loss
- 圧縮された際にモデルの値が不安定になり得る量を示します。ユーザーが設定した値は、エラー推定機能による結果と比較され、圧縮アルゴリズムがユーザーデータの精度を許容し得るレベルに保持します。但し、パーセンテージがゼロであっても、微小の近似誤差により、多少のロスが生じる場合もあります。
- All models
- 2つ以上のモデルが読み込まれている際、ウィンドウ内のすべてのモデルを個々のファイルにエクスポートします。
- Entity attributes
- 色や透明度など、モデルのエンティティに割り当てられた固有の属性を出力します。このオプションが選択されていない場合、ファイルが読み込まれる際にデフォルトの属性が使用されます。
- Include Masked Elements
- マスクされているすべての要素をモデルと共にエクスポートします。
- Animation
- 適用される任意のアニメーション設定をエクスポートします。
- Include sets
- すべてのセットをモデルと共にエクスポートします。
- Results
- 結果の値をモデルと共にエクスポートします。選択されていない場合は、モデルとアニメーションのみがエクスポートされます。
- View Attributes
- HyperWorksセッション中、モデルに割り当てられているすべての属性を出力します。このオプションが選択されていない場合、ファイルが読み込まれる際にデフォルトの属性が使用されます。
- HTML
- HyperView Playerで使用するためのHTMLファイルを作成します。
- Preview image
- プレビューイメージをエクスポートします。
- 少なくとも1つのレーキ(rake)についてストリームラインが作成される場合、エクスポートされたH3Dには、CFD/Streamlinesパネルによって使用されるデータタイプ / データセットが含まれるようになります。また、レーキの定義とストリームラインの設定 / 表示オプションも、H3Dファイル内で捕捉されます。
- モデル内に使用可能なストリームラインが存在しない場合、エクスポートされたH3DファイルはCFD/Streamlinesパネルで使用されるデータタイプ/データセットは含まなくなります。また、レーキの定義とストリームラインの設定/表示オプションのいずれも、H3Dファイル内で捕捉されません。
