エクスポートカーブカーブのエクスポート
他のアプリケーションソフトで読み込み可能な数種の異なるフォーマットでプロットデータをエクスポートします。
エクスポートテンプレートは、preference.mvwファイル内の*AddExportFormat()ステートメントを用いて、Export Curves ダイアログに追加できます。
エクスポートフォーマットのテンプレートは、Templexプログラミング言語を用いて書かれます。
注:
表示されているカーブのみがエクスポートされます。プロット内で現在表示されていないカーブはエクスポートされません。
  1. 以下の方法でカーブをエクスポートします:
    • メニューバーからFile > Export > Curvesを選択します。
    • Standardツールバーから(Export Curves)をクリックします。
    Export Curvesダイアログが開きます。
  2. メニューバーからファイル > エクスポート > カーブを選択します。
  3. Export Formatに、エクスポートされるデータ用のフォーマットを選択します。
    オプション 説明
    Excel(.csv) CSV(comma separated values)フォーマット。CSVは、ほとんどのスプレッドシートアプリケーションと互換可能。データはコンマ区切り。
    Columns(.col) Xデータとして1列、Yデータとしてもう1列。空白ラインは、プロット内の各カーブを分離。データはタブ区切り。
    XY DATA(.dat) Xデータとして1列、Yデータとしてもう1列。プロット内の各カーブ用のデータセットは、XYDATAで始まりENDATAで終わる。XYの単位および軸ラベルは、各データセットの上部に含まれる。データはタブ区切り。HyperMeshはこのフォーマットを使用。
    XGRAPH(.xgr) Xデータとして1列、Yデータとしてもう1列。XYの単位および軸ラベルは、各データセットの上部のコメントとして含まれる。データはタブ区切り。
    テーブルG(.dat) OptiStructテーブルG形式。
    Summary(.sum) サマリーファイルに、プロットタイトルおよびプロット内のカーブをリストした表、XおよびYデータラベル、各カーブの最小および最大値を含む。
    ADAMS Spline(.adm) 各カーブのX値がコンマ区切りの列に、続いて、Y値がコンマ区切りの列にリストされる。ファイル内の最初のデータセットは、SPLINE/0とラベル付けされる。連続する各データセットのラベルは1ずつ増加。
    Altair Binary(.abf) ウィンドウ内の全てのカーブがAltair Binaryフォーマットファイルに書き出される。
    CSV Blocks(.csv) 4つの値XYXYを有したファイルを書き出す。データはカンマ区切り。
    DAC(.dac) DACファイルにカーブデータをエクスポート。カーブ1つにつき、1ファイル。複数のカーブがリクエストされる場合、固有のリクエスト名をファイル名に追加することで、出力ファイルの名称が修正される。
    RPC(.rsp) RPCファイルには、ワンタイムチャネルと複数シグナルチャネルが含まれる。値ベースのカーブとファイルベースのカーブは、RPCファイルとしてエクスポートが可能。
    Excel Europe(.csv) Excel Europe .csvフォーマットは、拡張子付きのファイルを書き出すが、列の区切りにコンマではなくセミコロンを使用する。
    User-specified DLL(.dll) プリファレンスステートメント*RegisterExportDLL()で登録されているユーザー固有のDLL。
    プリファレンスファイルが読み出された後、ユーザーがExport Curvesを選択すると、DLLの名称は、Export Curvesダイアログボックス内のフォーマットリストの最後に追加される。
    ISO MME(.mme) カーブデータをexport.mmeファイルにエクスポートします。エクスポートの際、各カーブについてのチャネルを含んだチャネルフォルダーが生成されます。
    詳細については、後続のISO MMEセクションをご参照ください。
  4. File Path欄には、ファイルの場所と名称を指定します。
  5. Rangeには、エクスポートするページを選択します。
    • ページリスト内の各ページのカーブすべてを指定ファイルにエクスポートするには、Allを選択します。
    • 現在表示されているプロットのみを指定ファイルにエクスポートするには、Current Plotを選択します。
    • 現在表示されているページのみを指定ファイルにエクスポートするには、Current Pageを選択します。
    • ページリストから任意のページグループをエクスポートするには、Pagesを選択します。From欄に1つ目のページのページ番号を、To欄には最後のページのページ番号を入力します。
  6. Valuesには、エクスポートするカーブの値を選択します。
    x、yのいずれか、またはその両方のポイント数が一致しないカーブは、エクスポートされません。
    • カーブの初期値をエクスポートするには、 Original Curve Valuesを選択します。
    • dBスケーリングされた値をエクスポートするには、Displayed Axis Valuesを選択します。
      制約事項: Export FormatがSummary、DAC、RPCまたはISO MMEに設定されている場合は使用できません。
  7. Export FormatがISO MMEにセットされている場合は、追加のオプションを定義します。
    ISO MMEフォーマットを用いたカーブのエクスポートは、export.chnフォーマットのチャネルファイルとセッション内の各カーブについてのファイルを含んだchannelを生成します。カーブのファイル群は、export.001、export.002、。。。のフォーマットを有します。これらのファイルには、カーブとセッションの情報が含まれます。
    このエクスポートを行うと、ユーザーは、export.mmeファイルをインポートして、データをHyperGraphに読み込ませることができます。
    • エクスポートの際に、チャネルディレクトリ内の既存のファイル群を削除するには、Delete all existing files in channel directoryチェックボックスを選択します。
    • StartおよびEndポイントを入力して指定した範囲外のデータを削除するには、Trim curve labelチェックボックスを選択します。
  8. OKをクリックします。
