Export Settings
AMF、AVI、H3D、JPEG、およびGIFファイルのエクスポート設定。
エクスポートの設定には、メニューバーからを選択することでアクセスします。
AMFとAVI
- Palette
- Full Color
- 画面上に表示される通り、24または32ビットの非圧縮フルカラーでイメージを保存します。
- Motion JPEG
- ファイルを動画JPEGファイルとして保存します。アニメーションの品質は、Optionsボタンでコントロールされます。
- Reduced Color
- 保存されたイメージに含まれる色の数を減らします。色の数を減らすと、8ビットのMicrosoft RLE codecまたは256色となります。
- Grayscale
- イメージをグレースケールに変換します。イメージのサイズを小さくすると、ファイルサイズが減少すると同時に、多少の詳細が失われます。
- Window compressor
- ユーザーのWindowsオペレーティングシステムのデフォルトAVI圧縮設定を用いてファイルをエクスポートします。
- Size
- 元の大きさのパーセンテージとして表わされるエクスポートされたファイルサイズです。100%、75%、50%または33%から選択します。33%がデフォルトです。
- Framerate (fps)
- ファイルを保存するフレームレートです。デフォルトのフレームレートは、25.000000です。
- Encoding
- JPEGまたはZLIBを選択します。
- JPEG Quality
- JPEG quality(品質)の値。
H3D
- Compression Maximum % Loss
- 圧縮された際にモデルの値が不安定になり得る量を示します。ユーザーが設定した値は、エラー推定機能による結果と比較され、圧縮アルゴリズムがユーザーデータの精度を許容し得るレベルに保持します。但し、パーセンテージがゼロであっても、微小の近似誤差により、多少のロスが生じる場合もあります。
- All models
- 2つ以上のモデルが読み込まれている際、ウィンドウ内のすべてのモデルを個々のファイルにエクスポートします。
- Entity attributes
- 色や透明度など、モデルのエンティティに割り当てられた固有の属性を出力します。このオプションが選択されていない場合、ファイルが読み込まれる際にデフォルトの属性が使用されます。
- Include Masked Elements
- マスクされているすべての要素をモデルと共にエクスポートします。
- Include sets
- すべてのセットをモデルと共にエクスポートします。
- Animation
- 適用される任意のアニメーション設定をエクスポートします。
- Results
- 結果の値をモデルと共にエクスポートします。選択されていない場合は、モデルとアニメーションのみがエクスポートされます。
- View Attributes
- HyperViewセッション中、モデルに割り当てられているすべての属性を出力します。このオプションが選択されていない場合、ファイルが読み込まれる際にデフォルトの属性が使用されます。
- HTML
- HyperView Playerで使用するためのHTMLファイルを作成します。
- Preview image
- プレビューイメージをエクスポートします。
- 少なくとも1つのレーキ(rake)についてストリームラインが作成される場合、エクスポートされたH3Dには、CFD/Streamlinesパネルによって使用されるデータタイプ / データセットが含まれるようになります。また、レーキの定義とストリームラインの設定 / 表示オプションも、H3Dファイル内で捕捉されます。
- モデル内に使用可能なストリームラインが存在しない場合、エクスポートされたH3DファイルはCFD/Streamlinesパネルで使用されるデータタイプ/データセットは含まなくなります。また、レーキの定義とストリームラインの設定/表示オプションのいずれも、H3Dファイル内で捕捉されません。
JPEG
- JPEG Quality
GIF
Animated GIF Exportオプションは、GIFイメージのサイズや再生スピードをコントロールする柔軟性を与えます。ユーザーは、サイズやフレーム間の時間遅延を指定でき、それらはビデオの取り込みやセッション公開でエクスポートされたすべてのGIFアニメーションに使用することが可能です。GIFアニメーションの背景を透明にするかどうかを指定することも可能です。
最近行われた強化によって、GIFアニメーションエクスポートのメモリ使用量は半分に減りました。これは、RAMの制限のあるローエンドマシン、あるいはオペレーティングシステムによって処理制限が設定されている32ビットマシンで非常に多くのタイムステップ / フレームをエクスポートする際に有益です。また、GIFアニメーションフォーマットは、高画質の長編動画の制作にはあまり適していない点に注意が必要です。これは、作成に際する非常に多くのメモリ消費、また避けることのできないイメージの品質低下(フルカラーからGIFの256色への変換に伴う)のためです。
- Size
- 元の大きさのパーセンテージとして表わされるエクスポートされたファイルサイズです。ドロップダウンメニューから100%、75%、50%または33%を選択します。注: 100%がデフォルトの設定です。
- Time Delay (s)
- GIFアニメーションの再生スピードをコントロールするためのフレーム間の時間遅延(秒)。デフォルトの値は0.1です。
- Transparent Background
- GIFアニメーションの背景を透明にします。
