HMNAME ASSEM
エンティティタイプのHyperMeshへのソートと再編を行うためのインポートコメント。
シンタックス
HMNAMEASSEM, id, name
HyperMeshコメント
入力
- entity_type
- ASSEM
- id
- 固有のエンティティタイプ識別番号
- name
- モデルの再編またはエンティティの説明を手助けするためにユーザーによって与えられる名称。
Supported Solvers
ANSYS
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
アクティブなアプリケーションに応じて、下記のファイルタイプを読み込むことが可能です。
HyperWorksでサポートされるファイルフォーマット。
新規ファイルを作成します。
ファイルを開きます。
既存のファイルを現在のセッションにインポートします。選択したクライアントに様々なファイルタイプをインポートします。
.hmファイルを読み込む際、ファイルが最後に保存されたバージョンとソルバーインターフェースによっては、警告メッセージが表示される場合があります。
保存したモデルをインポートして、現在のモデルと統合します。
すべてのシミュレーション設定、パート定義、メッシュコントロールを含むテンプレートのインポートおよびエクスポートが可能です。
HyperWorksに異なるソルバーインターフェースを読み込みます。
有限要素モデルを他のソルバーフォーマットに変換します。
最後にファイルが保存された状態に戻します。
コマンドファイル、スクリプト、ソルバーテンプレートファイル、プリファレンス、メタデータテーブルを読み込みます。
カレントのセッション内のすべてのデータを保存します。
選択したクライアントから様々なファイルタイプを別のフォーマットにエクスポートします。現在のセッションのFEデータをエクスポートします。現在のコンター結果ファイルをエクスポートします。
HyperWorksがサポートするCADリーダーとCADジオメトリデータのエクスポートで使用できるオプションについて紹介します。
ソルバー入力ファイルをエクスポートします。
他のアプリケーションソフトで読み込み可能な数種の異なるフォーマットでプロットデータをエクスポートします。
コネクターファイルのエクスポート。
入力デックに特別なコメントカードを挿入すると、エンティティの色や名称について追加の情報をHyperMeshに与えることができます。また、コメントを使うことで、特定のソルバーによってサポートされない情報(例えばアセンブリや座標系のリファレンス)を保存することも可能です。
既存の節点を既存のサーフェスに関連付けします。
プロパティタイプおよび情報のHyperMeshへのソートと再編を行うためのインポートコメント。
HyperMeshにモデルドキュメンテーションの先頭を示すインポートコメント。
HMBEAMSECカードのための継続カード。
荷重カーブについてのスタイル情報を保持します。
ソルバー用の材料データベースを示します。
HyperMeshでの速度荷重のベース位置を定義します。
設計プロパティのHyperMeshへのソートと再編を行うためのインポートコメント。
HyperMeshにモデルドキュメンテーションの末尾を示すインポートコメント。
Radiossでのインポートに際し、ADMASSカードを保持します。
エクスポートに際し問題を検知するエクスポートコメント。
自動メッシャー用に溶接ポイントを記述します。
デックのフッターの先頭を示すインポートコメント。
デックのフッターの末尾を示すインポートコメント。
HMFLAG
HyperMeshでの伝達グループ識別番号を定義します。
要素の入力コンポーネントを変更します。
解析用の全体座標系の原点を定義します。
デックが書き出された日付と時間を与え、デックがHyperMeshによって生成された信号として機能します。
プロット要素をサポートしないソルバー内でのプロット要素情報を保持します。
節点 / 座標系をそれらの局所座標系に再関連付けします。
エンティティセットのHyperMeshへのソートと再編を行うためのインポートコメント。
サポート荷重をHyperMeshでの荷重コレクターに関連付けするためのインポートコメント。
タグをサポートしないソルバー内のタグ情報を保持します。
このセクション内の情報はHyperMeshのサポートされていない領域内に保持されるべきであることをリーダーに示すためのインポートコメント。
HyperMesh内のエンティティを色付けするためのインポートコメント。
AMF、AVI、H3D、JPEG、およびGIFファイルのエクスポート設定。
モデルファイルのエクスポートに使用されるオプション群。
多くのFEAソルバーでは、別々のファイルに入力デックを組み入れることが可能で、メイン入力デックにこれらのファイルを含む(または参照する)ためのメカニズムが用意されています。
モデルのスクリーンキャプチャーを撮り、作業ディレクトリに保存します。
ビデオの録画、またはスクリーンのスナップショットの取得。
HyperWorksのライセンスを設定します。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
このページのトピック
HyperMeshコメント
ANSYS
このページのトピック
