スムージングアルゴリズム
サポートするスムージングアルゴリズム。
Autodecide
デフォルトで、領域の周囲を詳細に考察し、要素エッジ長さの変化を探して、size-correctingかshape-correctingスムージングアルゴリズムから選択します。
Size Corrected
要素品質を犠牲にして要素サイズを均一にするよう試みます。要素を引き伸ばすことによりアスペクト比が低質となる傾向があります。四角形要素と三角形要素の混合を正確に扱うことのできる修正ラプラシアンの過緩和が使用されます。周囲の要素間隔がほぼ等間隔の場合、この選択が最も良い結果を与えます。
Shape Corrected
要素サイズの変更も可能な要素形状の修正を試みます。<var styleclass="Body"><%HYPERMESH%></var>は、四角形要素と三角形要素の混合を正確に扱うことのできる修正アイソパラメトリックの過緩和を使用します。領域内で小さい要素から大きい要素への変移がある場合、この選択が最も良い結果を与えます。
