HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
サーフェスメッシュ、または“シェルメッシュ”は、シートメタルや中空のプラスチック製カウルまたはケースのような相対的に2次元であるモデルパートをモデル化します。
自動メッシングは、サーフェス形状または既存のシェル要素を使用して、ユーザーの指定に応じたプレート要素のメッシュを生成します。
HyperMesh2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperMesh機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
CADリーダー / ライターでサポートされるデータ。
ブラウザは、表形式、ツリーベースのフォーマット、またはその両方でモデルのパートを一覧表示することによりHyperMeshで表示に関連した数多くの機能を表示し、モデルパートの表示を変更することができる一覧内のコントロールを与えます。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
要素は、物理的パートの一部を表現する有限要素データです。
基準値とパラメータ設定の指定
Smooth Particle Hydrodynamics(SPH)、Finite Point Method (FPM)は、液体や気体など、高い凝集力を有さず大変形を受けるボディの解析に使用されるテクニックです。
1Dメッシュは、有限要素解析のためのシンプルなラインとしてモデル化が可能なボルトなどのコネクター、同様のロッド状またはバー状のオブジェクトを正確にモデル化することを可能にします。
サポートされる2D要素。
Mesh modesは、自動メッシュの際に実行されるメッシングのタイプを決定します。
メッシュ生成アルゴリズムには、サーフェスの存在を必要とするもの、節点 / ラインまたはその両方のデータから作業を行うものの2つのタイプがあります。
自動メッシングで作成するメッシュに使用される要素のタイプを決定します。
オートメッシングプロセスでは、節点の間隔が不均等になるよう配置をバイアシングすることができます。
ほとんどのサーフェスレスメッシュ生成アルゴリズムは、他のエッジと全く同じ要素密度とバイアシング値を有するエッジを必要とします。釣り合いを保つために、これらのエッジは自動的にリンクされます。
サポートするスムージングアルゴリズム。
3Dジオメトリから中立面メッシュを作成し、板厚を与えます。
最初に中立面を作成せずに、直接入力形状(コンポーネント、要素、ソリッド、またはサーフェス)から中立面の位置にメッシュを自動生成します。
ソリッドパートの中立面となるシェル要素に板厚を割り当てます。
シュリンクラップメッシングは、例えば衝突解析の際のパワートレイン部品などのように高精度なモデルは必要ない場合に、複雑なモデルを単純化したメッシュを作成するための手法です。
EMラティスメッシングは、2Dおよび1Dジオメトリの入力に対して軸に平行なメッシュを生成する手法です。
閉じたループを形成するエッジのセット / グループによって定義される平面セクション上に境界層付き、または境界層なしの2Dメッシュを作成します。
Periodicメッシングは、回転機器など、回転や並進対称性境界を含むメッシュを作成するのに使用します。
スキャンデータ、または節点集合データからファセットを作成します。
ボリュームメッシュ、または“ソリッドメッシュ”は、3D要素を使って、ソリッドパートや、2Dシェルメッシングよりもソリッドメッシングがより理に適うような十分な板厚とサーフェスの多様性を有するシート材料など、完全な3Dオブジェクトを表現します。
メッシュコントロールは、メッシュ作成プロセスを自動化および簡素化するのに使用されます。
メッシュ全体の品質の評価と基準値外のメッシュの修正
穴の検出、エッジやフィーチャーの位置、メッシュパターンの調整などのメッシュ編集を行います。
BatchMesherは、与えられたCADファイル形状の特徴を認識し、クリーンアップを行い、自動的にバッチモードでメッシュを作成するツールです。
モデルのパート間に結合を作成します。
CAEパートの作成、編成と管理。
CADモデルに対して自動チェックを実行し、VerificationツールとComparisonツールを使用してメッシングプロセスが遅くなる可能性のあるジオメトリに伴う潜在的な問題を特定します。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
有限要素モデルの構築方法の概要。
有限要素モデルの形状を変更するための各種のモーフィング機能に関する情報。
結果ファイルのデータベクトル間の関係を調べます。
