면 회전
면, 선 또는 2D 엣지를 회전합니다.
- 새 파트를 만들려면, Shift 또는 Ctrl을 누른 상태로 드래그합니다.
- 이동 도구를 사용해서 회전축의 위치를 변경하려면, 마이크로 대화 상자에서
를 클릭합니다. - 회전 화살표의 중점을 드래그해서 스냅 점에 맞춥니다. 회전 화살표의 다른 곳을 클릭하면 스냅핑이 일시적으로 비활성화됩니다.
- 2D 시트에서 면을 선택하면 자동으로 완전히 360도 회전합니다. 면을 끌어 놓은 경우, 완전히 360도로 다시 돌아가는 유일한 방법은 마이크로 대화 상자에 360을 입력하는 것입니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
| 작업 | 실행 |
| 밀어내기/당기기(P) 도구 활성화 | P 또는 두 번 클릭합니다. |
| 객체를 새로운 파트로 만들기 | Shift 또는 Ctrl |
| 도구 종료 | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. |
