챔퍼 엣지
경사 엣지를 작성합니다.
  1. 지오메트리 리본 의 수정 그룹, 필렛 도구 그룹에서, 챔퍼 엣지 도구를 클릭합니다.
  2. 챔퍼할 엣지를 선택합니다.
    • 엣지를 선택하려면 엣지를 클릭합니다.
    • 복수의 엣지를 선택하려면 상자 선택하거나 Ctrl 키를 누른 상태로 엣지를 클릭합니다.
    • 면의 경계 엣지를 모두 선택하려면 면을 클릭합니다.
  3. 다음 옵션 중에서 선택하십시오.
    • 거리, 각도: 수평 거리와 각도를 입력합니다.
    • 거리, 거리: 수평 거리와 수직 거리를 입력합니다.
    입력한 값이 올바르지 않은 경우, 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시됩니다.
    주: 입력한 값은 선택한 모든 피처에 자동으로 적용됩니다.
  4. 챔퍼를 작성합니다.
    • 선택한 엣지를 클릭하여 개별 엣지를 챔퍼합니다.
    • 모두 챔퍼를 클릭하여 선택한 모든 엣지를 챔퍼합니다.
    피처는 자동으로 유지되고 노치는 시트에 보존됩니다.
    그림 1. 챔퍼 작성하기
팁:
  • 기본적으로, 엣지를 클릭하면 모든 접선 엣지도 선택됩니다. 이러한 작동을 비활성화하려면 마이크로 대화 상자에서 접선 선택의 선택을 해제하십시오.
  • 마이크로 대화 상자의 를 클릭하여 거리와 각도를 측정할 면을 역전환합니다.
  • 잘못된 엣지 선택으로 인해 거리/각도 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시된 경우, Ctrl+Z를 눌러서 실행을 취소하거나 Ctrl을 누른 상태로 클릭해서 엣지 선택을 취소합니다. 이전의 유효한 선택 사항이 다시 나타납니다.
  • 환경설정에서 기본 챔퍼 거리와 각도를 변경합니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
작업 실행
피처 선택 클릭하십시오.
피처 선택 추가/제거 Ctrl+클릭
선택된 피처 삭제 Delete+클릭
선택된 필렛/챔퍼된 면 삭제 삭제
도구 종료 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
