미러 파트
대칭 면을 가로지른 미러 파트.
  1. 지오메트리 리본의 수정 그룹에서 미러 도구를 클릭합니다.
  2. 옵션: 파트를 클릭한 다음, 하나 이상의 파트를 클릭합니다.
  3. 면을 클릭한 다음, 클릭해서 미러 면을 배치합니다.
    모델 위로 마우스를 올려 놓으면 미러 면의 미리보기가 나타납니다. 어떤 모듈에 선택되었는지 그리고 미러 면의 위치가 어떻게 선택되었는지에 따라 미러링된 파트가 추측됩니다.
  4. 다음 옵션 중에서 선택하십시오.
    • 원본 유지: 미러링된 부분만 유지하려면 이 옵션의 선택을 취소하십시오.
    • 인스턴스: 미러 파트를 원본에 연결합니다. 하나의 파트가 업데이트될 때마다 다른 사본은 자동으로 업데이트됩니다.
  5. 미러를 클릭합니다.
    그림 1. 파트 미러링
팁:
  • 이동 도구를 사용하여 미러 면의 위치를 변경하려면 를 클릭합니다.
  • 미러링된 객체를 x, y 또는 z 축으로 정렬하려면 를 클릭합니다.
  • 2개의 일치하는 면을 병합하려면 미러 도구를 열기 전에 면을 박스 선택합니다. 이 기술은 미러링된 파트에 잘 작용합니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
작업 실행
선택 사항에서 추가 또는 제거 Ctrl
도구 종료 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
