ジオメトリとメッシュの表示設定の変更
モデリングウィンドウでジオメトリとメッシングの表示を設定することにより、ジオメトリとメッシングの表示を変更します。
HyperMesh
View Controlsツールバーでをクリックして、ジオメトリとメッシュの表示オプションを選択します。
- サーフェスエッジ。サーフェスエッジの表示と非表示を切り替えます。
- サーフェスの透明度。サーフェスの透明度を25%、50%、または75%に設定します。
- サーフェスライン。サーフェスラインの表示と非表示を切り替えます。
- ’ジオメトリ描画しない。ジオメトリ表示をオフにします。
- メッシュライン。メッシュラインまたはフィーチャーラインの表示と非表示を切り替えます。
- メッシュの半透明表示。メッシュを半透明表示にします。
- ワイヤーフレーム。ワイヤーフレームまたは表面のみを表示します。
- ’メッシュを描画しない。メッシュ表示をオフにします。
HyperView
ビューコントロールツールバーでをクリックして、ジオメトリとメッシュの表示オプションを選択します。
- メッシュの半透明表示。要素を半透明表示します。
- ワイヤーフレーム。要素をワイヤーフレームとして表示し、内部メッシュラインを非表示にします。
MotionView
- Opaque
- Translucent
- Transparent
